Газовый водонагреватель (газовая колонка) в частном доме
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Musyavochka, 13.09.14.
  1. Musyavochka
    Musyavochka
    Musyavochka
    Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста следующее:
    Можно ли ставить газовый водонагреватель (газовую колонку) в частном доме, если отсутствует централизованный водопровод, а водоснабжение осуществляется из скважины?
    Какие требования предъявляются для водоснабжения при установке данного оборудования?
    Какие могут быть нюансы при установке?
    Спасибо за ответы.
  2. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Можно.
    Надо чтоб глубинный насос в колодце обеспечивал требуемое давление (хотябы выше минимального) в системе водоснабжения, насос типа "ручеёк" точно непригоден и не забудте про обратный клапан к насосу, чтоб вода не вытекала назад в колодец. Необходимое давление будет в инструкции к водонагревателю, от него и плясать. В случае отсутствия воды, по идее везде должна отрабатывать защита, как в колонке, так и в системе насосов в водоснабжении дома. Всё таки скважина это скважина, сколько там воды в определённый период времени года не понятно, да и вообще сколько воды она может обеспечить за раз непонятно, советую замерить объём воды методом откачки её в бочку. А то будете мыться, а вода кончится...
    Дядька, профессионально занимается установкой оборудования и разводкой отопления/ водопровода, мне рекомендовал газовый водонагреватель (на 200 литров) с обогревом как с газа так и с электричества. Газ воду нагревает быстрее, электрические тены поддерживает нужную температуру по всему объёму воды. Выходит экономнее. Я пока не проверял. Колонку куплю в октябре, скорее всего Протерм, стоит немного меньше 30 т. р.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот эта фраза ошибочная! греть природным газов в разы дешевле электричеством! разница в 5-6 раз!
    экономнее греть воду только газом! электричество не трогать!
  4. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Я этот довод ему привёл, он сказал, что электричество поддерживает температуру воды, не в коем случае не греет (хотя и есть возможность греть весь объём электричеством, аварий никто не отменял), Газом поддержать нужную температуру сложнее, спиралька нагрева газом находится внизу, а тэны электричества выше и получается греется весь объём, колонка то высокая.
    ПС никто не мешает не включать электричество :).
    ППС в случае со скважиной, когда воды не много, колонку можно купить поменьше и греть её не сильно, чтоб не тратить много холодной воды, тогда электрическая составляющая не нужна наверное.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Извините. подколю вас... электричество за какие места поддерживает температуру в бойлере? за те самые? :))
    газ нагревает воду БЫСТРЕЕ и дешевле! какие стоят тэны в бойлере? на сколкьо квт?.. на 2-3:
    а бойлер греется газом где сразу 20 квт тепла идет!
  6. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    2,5кВт электрическая составляющая бойлера. Собсна, я может чего и не прав, где-то не допонял его, что собственно не важно :). Вопрос был про возможность подключиться через скважину. К нему замечания есть? :)
  7. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    В этом мире все возможно, потому не стоит себя накручивать. Все что Вам будет нужно это насос такого вида как на бойлер. Этот вид насоса очень хороший тем, что поддерживает постоянное давления в системе водоснабжения, создавая для колонки иллюзию центрального водопровода. Установить его очень просто в прилагающейся к нему инструкции все как следует описано, потому у Вас из установкой не должно возникнуть ни каких проблем. Электричества он довольно мало употребляет, для своей ежедневной работы.
  8. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Если есть возможность греть газом, грейте газом. Самые удобные нагреватели, не обычные проточные "колонки", а накопительные газовые нагреватели. Они правда подороже, но комфорт небо и земля, никакого падения напора, горячей воды всегда умотаться, не шумят.
  9. nyctota2010
    nyctota2010
    nyctota2010
    Тут вопрос вообще к газу никакого отношения не имеет, Вам нужно в тему обустройства водопровода.
    Если коротко, при наличии скважины Вам нужен скважинный насос, гидроаккумулятор для сглаживания скачков по давлению и сохранности насоса и фильтр грубой очистки, а дальше уже полет фантазии устройства водопровода в доме.
