Будет ли работать такая схема (ЕЦ, открытая) ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cс111, 13.09.14.
будет ли работать под таким наклоном?
  1. да
    2 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  3. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Спасибо, но смущает наклон и его длинна
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Сейчас подтянуться спецы по ЕЦ и все встанет на место.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклон-то, хоть "вертикальный". А какой возможен из-за "конструкции" дома?
    Стояки, "по хорошему" 1". и приборы с байпасами 3/4".
    По "голосовалке" для вас есть "опасность" принять / будет ли работать? - ДА! / уклоны за главный
    "компонент системы".:faq:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Будет, криво!
    По уму нужно:
    1. Вверху 2-ва правых стояка подачи на радиаторы насколько возможно подключить кратчайшим, например комбинированным, в крайнем случае, вертикальным, путем к магистрали подачи.
    2. Байпасы с сечением стояка на радиаторы.
    3. Термоголовки, балансировочные клапана на радиаторы. В крайнем случае, вместо темоголовок ручные регулировочные клапана.
    4. На обратке котла поставить насос байпасом с минимально возможным углом подключения и без обратного клапана и тем более запорного клапана между точками подключения насоса.
    5. РБ подключить к обратке со стороны всасывающего патрубка насоса, с верхней точки СО в РБ аварийный сброс, с РБ перелив, если в канализацию, через воронку разрыва струи.
    6. Байпас запуска котла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет КРАСИВО! И без насосов.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Чтоб не создавать новых тем, спрошу здесь
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. И без треугольников под батареями.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    думал что все поняли что я так краны обозначил:aga:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поняли, мы поняли. Почему подачу разводки под потолок второго этажа не хотите? Дизайн? А разгон-то бы! увеличился. И батарей вероятно не четыре будет?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    человек который просит помочь - не хочет под потолком
    d труб 40 (полипропилен)
    всё верно :super: изображена только принципиальная схема
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bambarbey, Насос в помощь. Уклон идеальный ПП трубами сложно протянуть. Колбасит их. Говорю только от себя. Без него циркуляции не будет хорошей. Кипеть котел будет. а нижние батареи ледяные будут.
    Кто есть (то есть будет) котел?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот полная схема с соблюдением углов, это как-бы развёртка:)
