Подскажите по котельной газ + электричество + ТП + конвекторы + БКН
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ChikiPuki, 13.09.14.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Добрый день, коллеги
    Очень хотел поручить сделать котельную кому-нибудь, кто в этом разбирается, но в связи с тем, что денег на стройку уже катастрофически не хватает приходится делать все самому. Прошу вашего совета со схемой обвязки котла.
    Имеем одноэтажный дом 130 м2. Все отопление на теплых полах + внутрипольный конвектор в зоне панорамного окна + такой-же конвектор но поменьше в подоконнике ванной. Водоснабжение с помощью бойлера косвенного нагрева. Котел в ТУ стоит одноконтурный Vaillant 24 кВТ. На резерв думаю поставить 9 кВт протерм на аварийный случай. Уже куплен насосный модуль Comsis для теплых полов. Зачем-то.
    По результатам изучения тематики пришел к наиболее, по моему мнению, дуракоустойчивой схеме, позволяющей дальнейшее расширение по необходимости. Пока контура бойлера нету, как нету и контура для теплотрассы в гостевое здание. Планирую их подключать по мере появления
    Прошу вас дать советы по тому, в правильном ли направлении я думаю. Два котла соединяются последовательно и заходят на гидрострелку, подсоединенную к коллектору. От коллектора в свою очередь теплоноситель разбирается по группам. Вроде на бумаге все просто, но есть нюансы и вопросы. А именно:
    1. Обвязывать планирую медью и слегка запутался в диаметрах. На выходе с котла 3/4, на входе и выходе стрелки 1 1/2, на входе коллектора 1 1/2, на выходах коллектора 1 дюйм. Какого диаметра брать медные трубы на каждый кусок сети?
    2. Нужно ли ставить отсечные шаровые краны в таком количестве?
    3. Нужно ли ставить фильтра на обратку в каждом контуре?
    4. Нужен ли расширительный бак и группа безопасности или же это уже есть в котле?
    5. Нужны ли обратные клапана на подаче в контурах и если да, то ставить их после насоса или до?
    6. Стоит ли добавлять подмес обратки на контуре с конвекторами?
    7. Куда имеет смысл поставить манометры и термометры чтобы мониторить состояние системы?
    8. Имеет ли значение куда поставить клапан подпитки системы?
    9. Как первоначально закачать в систему теплоноситель?
    10. Из опыта - стоит ли покупать коллектор и гидрострелку DesignSteel или же лучше смотреть в сторону групп быстрого монтажа (типа Meibes)? Или же есть еще более практичные решения?
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В схеме не хватает насосов после ГС.
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    если я правильно понимаю, в настенном Vaillant есть встроенный насос. Его не хватит, чтобы ГС прокачать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хватит. А с ГС дальше теплоноситель в отопление что будет толкать?
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Логика подсказывает, что насос стоит после ГС поставить, вот только смущает, что все схемы, которые я смотрел этого насоса не имеют. Например схема от Vaillant в их руководстве по проектированию..А если взять коллектор с уже подсоединенной ГС?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ChikiPuki, в предложенной Вами схеме вайланда на каждой ветке есть насос.
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Так и у меня насосы есть в каждой группе. Для конвекторов это отдельный насос, а для теплого пола это насос в составе насосной группы Comisa
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он насос подмеса, а не циркуляционный. Присмотритесь как он стоит и куда качает ;)
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    @Doobik, спасибо. Я, пожалуй, еще форум почитаю. Чую, есть у меня пробел в базовом понимании
