Хранение металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Ivan-1, 13.09.14.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    В следующем году планируем замену кровли, но материал хотим купить в конце этого сезона, пока не подорожало все.
    1. Подскажите, на что обратить внимание в таком случае? Как правильно хранить металлочерепицу зимой (планируем под открытым небом на площадке для машины.
    2. Какие элементы кровли нужно купить? (плохо в этом разбираюсь..) Утеплять не планируем крышу, чердак пока не жилой
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Здравствуйте!
    По хранению можете почитать тут - http://www.forumhouse.ru/threads/156787/
    По вопросу, какие элементы - самый минимум:
    - металлочерепица
    - доборные элементы (коньки, торцевые, планки примыкания, ендовы, карнизные планки)
    - саморезы
    - пленка гидроизоляции
    - желательно хотя бы длинные крюки для крепления водосточного желоба
    все остальное на ваше усмотрение.
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Ivan-1,
    здравствуйте,
    а почему Вы решили, что в конце этого года цены будут на минимуме?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ну, как правило цены по весне подрастают на 3-6 процентов, и бывает, что не один раз...
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @berd80, обычно цена на минимуме в феврале. не помню года, что бы цены в феврале были выше, чем в декабре. Могут быть и не ниже, но точно не выше.
  6. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Менеджер по продаже посоветовал хранить (на улице) вертикально, чтобы конденсат и влага не скапливались или "на боку" но тоже вертикально. Сёдня место готовил, привезти должны завтра. Наши размеры 3,75 и 3,55 при ширине 1,18.
    А до этого совета уже делал типа две столешницы, чтоб плашмя и прокладки меж листами как советуют спецы с ютьюба. Так у меня всего-то 10 листов!
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @sonetych,
    10 листов такой длины вполне разумно хранить так,
    только подставьте бруски и пленку, что бы торцы не на земле стояли
  8. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Так разве МЧ не прорвёт плёнку? А брусок по всей длине иначе замять может? А разве на базе - заводе отрезанный торец не защищён от влаги? И чем мокрая земля хуже мокрого бруса?
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @sonetych,
    Разумно, торец может замяться. Если есть место на участке, лучше положить плашмя, проложив рейками листы для вентиляции
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дурацкая совершенно идея, у которой непонятно откуда ноги растут...:aga: Этот совет упрямо толкают уже лет 10-15, только толком никто так и не пояснил чего ради надо обеспечивать проветривание, если можно просто укрыть пачку, чтобы туда не попадала вода.
    А вот следы от этих прокладок, результат вполне вероятный, бо металл пластичен. Когда пачку стягиваете через прокладки следов нет, так как пачка относительно толстая, а вот когда вы доску положите на один лист, хмм... я бы не стал...
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, для большой пачки - дурацкая идея.
    для 10 листов - хорошая. влага попадает через конденсат.
    не нужно ничего накрывать, потому что сама по себе внешняя влага не даст никакой проблемы - это же кровельный материал :)
    главное, что бы между витками влаги не было.
    хотя, для 10 листов, это тоже не очень важно
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить, через какой конденсат? :|: Чтобы выпасть конденсату, нужно как минимум наличие влаги в некотором объеме воздуха и перепад температуры градусов в несколько.
    Не затруднит ли вас прикинуть, какой объем влаги может выпасть в зазоре, ну, скажем 0,2 мм на площади 4 метра квадратных, при начальной влажности воздуха 60% и температуре 25 градусов, при понижении оной (температуры) скажем до нуля, а? ;)
    З. Ы. То, что у ваших заказчиков зимой пачки черепицы смерзаются, так то не конденсат, а остатки водно-масляной эмульсии, которая подается на лист перед прессом...:cool:
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, ну все, забросали тухлыми помидорами :)
    давайте человеку поможем, а потом будем выяснять тонкости, подходит предложение?
    я согласен с тем, что в данном конкретном случае, просто не нужно класть пачку в лужу.
    никаких других особенных условий хранения не нужно.
    согласны?
    если говорить об общей инструкции, то лучше снимать всю упаковку с черепицы, не ставить пачки друг на друга (если заказ из нескольких пачек) и поднять пачки над землей (поставить поддон на кирпичи). Это позволит снизить вероятность негативного воздействия влаги, находящейся между листами, на покрытие.
    я не могу дать точный расчет, сколько влаги появляется между листами,
    но я периодически сталкиваюсь с браком разрушения краски в рулонах, из-за действия влаги из межвиткового пространства. В рулоне расстояние между витками явно меньше, чем между листами черепицы. Разрушение происходит из-за высокого давления. Не хранить в упаковке (что бы снизить вероятность парника) и не ставить пачки друг на друга - простые правила.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Другими словами - не ставить пачки в лужу...:)] На счет упаковки ниразу не согласен, она-то как раз и должна защищать пачку от избыточной влаги (дождя), при условии, что она целая.
    При сформулированных выше условиях примерно 9 миллиграм (одна капля ;)), равномерно размазанных на площади 4 квадратных метра, т. е. нет его, конденсата-то...:)]
    Обычно это нарушение условий хранения, либо нарушение технологии при нанесении ЛКП. Я тоже все это видел, но опять таки конденсат к этому не имеет ни малейшего отношения.
    В поврежденной упаковке...:) Бо кроме конденсата, которого нет, есть страшная штука - эффект капиллярного втягивания в малые зазоры, вот этот самый эффект и сосет воду из любого ее скопления в складках поврежденной упаковки (пленки)...:cool:
  15. Krengus
    Krengus
    Krengus
    По поводу защитной пленки, есть важный момент. Не раз сталкивался с ситуацией, когда оставляли в пленке под солнечными лучами и пленка прикепала к листам. Отодрать такую пленку достаточно тяжело.
