Удлинить крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ivan-1, 13.09.14.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Удлинить крышу
    Есть крыша из жести. Нужно поменять жесть на металлочерепицу и сделать крышу с выступом... примерно, сантиметров на 50, наверное...
    1. Подскажите, как правильно удлинить стропила? Как это вообще делается?
    2. На сколько вообще можно удлинить стропила?
    3. Еще нужно утеплить дом - если делать это в разное время, то в какой последовательности?
    И еще хотим удлинить крышу над крыльцом, возможно ли так? Видели такое над балконом, там крыша опирается на подпорку к стене, но там длина в 2 раза меньше.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um:
    1. Удлиняющий элемент называется "кобылка" (см. картинку 1)
    2. Сделайте вынос 60-70 см. от стены.
    3. :um: эт смотря что утеплять. Технологии, как и порядок различны.
    Увеличит фронтонный свес можно так как на картинке 2.
  3. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Подскажите, какого размера нужны эти кобылки, как его определять?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кобылки прибивают сбоку стропил- нахлёст на стропилу не менее 80см при свесе в 70-80.
  5. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Скажите пожалуйста а если необходимо удлинить часть крыши на 4-5 метров (для боковой пристройки) Каким образом наращивать стропила?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @PhenixSPB, Для начала нужно понимать - будет ли пристройку "колбасить" силами морозного пучения, тогда и думать о креплении.
  7. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Нет колбасить не будет, почва песок и валуны. грунтовые воды не глубоко.
    На фото видно нынешняя стадия строительства дома. Крышу планирую удлинить справой стороны дома на 2/3 стены (фото 2)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @PhenixSPB, Тогда стропила пристройки можно соединить с стропилами основной крыши просто гвоздями- важно чтобы верхний конец новых стропил был НА или очень близко К мауэрлату .
  9. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Спасибо за решение! На мауэрлат поставить, проблем не вижу, и прикрутить дополнительно уголками к нему. Есть ли требования на сколько одна стропила (пристройки) должна заходить на стропилу основной крыши ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял- вреде написал про мауэрлат.
  11. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
