СО небольшого двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gres_, 13.09.14.
  1. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    Доброго времени суток,
    Достраиваем небольшой дом из бруса 150x150 с мансадой.
    Дом планируем утеплять 100мм утеплителем после усадки, мансардный этаж уже в этом году
    планируем утеплить 200мм.
    Общая площадь 75кв м.
    Дом небольшой, даже маленький, но все делаем своими руками и уверен получится теплым и уютным. :)
    Газ уже подведен, осталось ввести в дом и дождаться когда его дадут для всей улицы (вроде как
    начало зимы).
    Пока нет газа планируем топиться ТТ котлом, который потом пойдет на следующий дом.
    Следующий дом будет, думаю 120 кв. м.
    Прикрепил схему с тт котлом и с газовым.
    Думаю поставить оба котла параллельно, но рисунки раздельные.
    Во всю читаю форум, статьи в интернете, окончательного понимания пока нет.
    1. Если поставить ТТ котел 20 киловат, с расчетом на сл. дом в 120кв м. это будет не слишком много для 75кв м?
    2. Выход из газового котла 3/4, думаю основные трубы сделать из 32 ПП, подводка к радиаторам 25.
    3. Если сделать подающую горячую и обратно холодную под небольшими углами, то в случае
    с ТТ котлом возможна естественная циркуляция, если выключится свет, сядет упс и т. д?
    4. Дом небольшой и возможно число радиаторов слишком большое, возможно 8-ой радиатор на втором этаже над лестницей не нужен.
    5. пятый радиатор думаю сделать не под окном а немного в стороне, чтобы можно было прям под окном столешницу с плитами и раковинами поставить ...
    Буду признателен за любую информацию:).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Временно систему открытую, атмосферную. И насос. Без света, в ЕЦ будут работать ближние батареи.
    Смысл? Котлы могут не дружить. Настенник работает при давлении в СО.
  3. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    @касимов 2, спасибо за ответ.
    На изменном Вами рисунке, Вы предлагаете пустить обратку в другую сторону, но тогда придется
    пускать трубу рядом с порогом, чего бы очень не хотелось...
    Читал как вытравливают воздух из батарей - сразу захотелось избавиться от этих трудностей.
    Думаю подающую трубу пустить под потолком мансардного этажа.
    Хочется сейчас смонтировать оба котла из расчета, что потом будет постоянно работать на газу.
    Добавил обновленную схему.
    Сейчас думаю использовать 32,25 и 20 -ые трубы ПП.
    Добавил полотенцесушитель.
    Накачал программ для расчета теплопотерь, но пока не занимался - поставил по наитию
    число секций в радиаторах.
    Как думаете, будет работать такая СО?
    Если в случае с ТТ будет атмосферная систему и насос, будет работать схема?
    Когда дадут газ, то ставлю закрытый расширительный бак, поднимаю давление, убираю насос,
    который рядом с ТТ и Газовый котел будет сам уже управлять обоими контурами.
    Как думаете?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН с ТТ котлом работать не будет. Насос на обратке перед ТТ, остановит в нем циркуляцию.
    На обратке. Вместо старого РБ автоматический воздухоотводчик.
    ТТ котел как к этому отнесется? В инструкции есть максимум по давлению.
    Пока подождем и прикинем. Дымоход есть? Насос есть? РБ есть? Разводка для ЕЦ (ежели уклоны в норме)?
    Почему напольник для атмосферной СО не купить. БКН есть (подводку перерисуем).Подумать можно. scratch_one-s_head.gif
  5. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    @касимов 2, спасибо за ответы!
    Если посмотреть сверху, то раньше схема была похожа на букву Е, сейчас как буква S.
    По-моему сейчас циркуляция будет.
    Да, согласен. Когда будем переключать на газ, то отключим ТТ котел кранами и давления в нем не будет. Планирую buderus logano s111 16 или 20квт. Смотрю до 2атм можно.
    Еще ничего не покупал. Газ котел думаю купить с закрытой камерой сгорания, т. е. дымоход будет маленький. Для ТТ котла думаю вывести и пустить по улице.
    Да, согласен, что лучше купить БКН для атмосферной СО.
    Смотрю есть небольшие (80-100) литров напольные и настенные БКН с входами сбоку (т.е вроде как вход для подачи выше, для холодной обратки ниже).
    Перерисовал схему с учетом такого БКН.
    Если на радиаторах будут регулировочные краны, их отрегулировать до нужного положения, БКН через 3-ех ходовой клапан (или вручную, открыть кран на 1 оборот из 6), включить насос, заработает такая схема?
    Если вдруг сядет упс, то как отмечали выше будет ЕЦ на ближайших радиаторах. Правильно?
    Может еще что-то? Буду признателен за любые замечания...
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    прям написано не согласуясь друг с другом. особенно первое.
  7. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    @федот1, внимателен к словам :).
    Первый пост писал обладая минимальными знаниями по системам отопления,
    поэтому несогласованностей много.
    В последних 3d схемах пропустил насос.
    В общем на данный момент сложилось такое понимание:
    Пока делаю схему для работы с ТТ котлом.
    Подача, обратка, стояки от котлов делаю 40 полипропиленом (внутренний диаметр 32мм).
    Подача к радиаторам 25 полипропиленом.
    Делаю наклоны, тогда возможна ЕЦ.
    РБ ставлю над ТТ котлом в верхней точке, его наверно можно будет сварить или заказать.
    Подумываю чтобы от ТТ котла к бачку пустить сталь ду50, например.
    1м обратки котла тоже сделать сталь ду50 и поставить туда украинский клапан шариковый ZKG
    ду50 (он не препятствует ЕЦ и открыт примерно на 3/4 судя по другим веткам).
    Параллельно клапану поставить насос циркуляционный.
    БКН скорее всего на заработает, поэтому его оставляю для газового котла.
    Когда появится газ:
    вместо открытого РБ ставлю воздухоотводчик.
    Перевожу систему в закрытый режим, внизу ставлю закрытый РБ.
    Прорабатываю:
    Считаю сколько нужно кранов, уголков, тройников, труб.
    Уже посмотрел видео как считают гидравлическое сопротивление - думаю загнать в программы
    мои данные чуть позже.
    Пытаюсь найти клапан шариковый ZKG - пишут, что на строит рынках Москвы можно поискать
    (я сейчас в Москве).
    Первый этаж из бруса 150x150. В течении ближайшего года первый этаж станет меньше на 5 см-
    нужно обдумать как это обойти.
    Возможно еще какое-то направление, которое нужно проработать, почитать.
    @касимов 2, @федот1, еще кто-нибудь?
    Был бы признателен за любые замечания, практические советы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН будет работать. Только трехходовой термовентиль не нужен. Просто кран. Или одиночный термокран. БКН вечно просящий подогрева, может убить поток и последнему радиатору будет не хватать.
    Он в *горизонте* работать правильно сможет?
    И *вход-выход* на настенном, по одной позиции. От газового котла до большого диаметра можно ПП 25. Припаять сразу отводы и поставить краны. kotelnaya.JPG
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    все советы даны в FAQе. и там НИОДНОГО нет про ппшку на ТТ котелок. можете проверить. а помогать челу делать БОМБУ как то не хочется.
    не "наклоны" делают ЕЦ. читайте внимательно темы про ето. "наклоны" для выгона воздуха при заливке и для удобного сливания.
    мы вам отсюда очень конечно поможем (особенно по номенклатуре рынков масквы).
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сейчас прям больше знаете?
