Стропильная система на гвоздях - нужна экспертиза
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бакалавриат, 13.09.14.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Стропильная система на деревянном доме ("лохматый" брус 150*150) из доски 200*50 собрана исключительно на гвоздях 120 и (выборочно) 150. Только в местах крепления стропильных ног к мауэрлату также используются уголки, прикрученные саморезами. Опирания на прогоны и мауэрлат без запила. Накосные в вальмах из двух досок 200*50, накосные в ендовах одинарные. Расстояние между стропилами под утепление 60 см. Обрешетка из доски 25*150 с зазором 150. Далее будет ОСБ и мягкая кровля. Прилагаю фотографии узлов и план кровли. Пожалуйста, помогите оценить надежность такой конструкции. Если нужно доделывать или переделывать, то что буду рад услышать откровенный разбор "по косточкам" и конкретные рекомендации.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    • Соединение стропильных ног в коньке нахлестом на 4 гвоздя плюс крепление к прогону на один гвоздь
    • Соединение с прогоном на 1 гвоздь
    • Соединение с мауэрлатом на 2 гвоздя и один уголок
    • Присоединение стропил к накосной на 3 или 4 гвоздя
    • Ригеля с креплением на 3 гвоздя
    • План кровли
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Терпимо, но желательно еще пробить.
    2. Ни о чём...
    3. Ни о чём... Так можно, но ставится мощный уголок и крепеж никак не черными :no: (фосфатированными) саморезами.
    Чёрные саморезы убрать! Между стропило и мауэром вставить клин и прибить к стропе и мауэру, чтобы иметь опирание стропы на М ч/з плоскость клина.
    4. Нормально, если гвозди ч/з ~ 5 см.
    5. Маловато будет. Шаг гвоздевого боя = 30-40 диаметров гвоздя. В шахматке.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Aqualand, спасибо!
    1. Еще пробить сколько? Использование черных гвоздей на 120 вопросов не вызывает? То, что гвозди просто загибаются с другой стороны, тоже приемлемо?
    2. А как надо сделать?
    3. Это можно сделать, не разбирая кровлю? Уже набита гидроизоляция, контрбрус и обрешетка на всей крыше. Мощный уголок - это какой? Имеющиеся уголки 90*65*2,5 (см. фото) подойдут? Еще вопрос: клин прибивается к нижней части стропила насквозь гвоздями - это понятно. Как его прибивать к мауэрлату, двумя гвоздями наискось с двух сторон? Имеет ли смысл в данном случае скользячка? Почему?
    4. Не лучше дополнить пластинами, изогнув их по форме соединения? То, что ендовы из одинарное 200*50 длиной 4..5 м не смущает?
    Теперь фундаментальный вопрос: прямо сейчас переделать крышу и консервировать под рубероид на зиму или оставить как есть, законсервировать рубероидом и уже весной производить доработку? Что в этом случае вообще ждать от этой крыши, как проявятся вышеописанные недочеты, выявит ли зимовка все проблемы?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с не заметил, что дом из бруса. Тогда вааще жопа. при возможном распоре может порвет углы или выдавить стены.
    Вместо уголков и запилов, требуется ставить скользящее крепление стропил. см. картинку.
    Предпочтительно до усадки дома крышу оставить как временную, т. е. под рубиройдом.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Т. е. срочно ставить скользячку вместо клиньев и уголков, под рубероид и в зиму? Можно ли это сделать не снимая контробрешетку и обрешетку? Или до весны можно оставить как есть под рубероид?
    То, что все прогоны не на фронтонах, а на опорах-столбах, нижний торец которых на одном уровне, ситуацию не спасает и требует скользячку (см. фото)? Расчет, насколько я понимаю, был такой: опоры усадку не дают, мауэрлат ниже оснований опор на 4 бруса. Каждый брус усаживается на полсантиметра, поэтому усадка даст смещение мауэрлата относительно конькового бруса всего на 2 см, что незначительно даже при длине стропильной ноги пару метров, гвозди "сыграют".
    Будьте добры, дайте комметарий по моему предыдущему посту, я его писал, еще не видя Ваш отве.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На кой фиг там скользячки? Фронтоны то каркасные, коньковый опирается на столбы, плюс ригелями раскреплено, чего там куда скользить то будет?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где сказано, что фронтоны каркасные? Вы, костромские, должны бы знать как работать с деревом...:
    - конек опирается на столбы. Так? Так.
    - стропило жестко закреплены к стене (венцу). Так? Так.
    А теперь берем и моделируем ситуацию при усадке стен: происходит "опускание" верхнего венца, а конек то "жесткий"! Что произойдет? Правильно - стропило не растягивается, и будет стараться тянуть стены в середку. Или я не прав?
    И ригеля, кстати, тут еще подлянку подсунут, в виде невозможности стропильной паре "складываться". Вот и ответ- нафига там скользячки.
    Просто вы не знаете, что раньше под стропило делался пропил в венце для их скольжения.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Насколько срочно - не знаю, но желательно до начала нагрузки на крышу и усадки стен. Скользячки можно монтировать без демонтажа кровли. Можно отложить и на потом, но снять уголки, и чем то привязать стропило к стене...;)
    См. мой предыдущий пост. Вы не учитываете, что внутренние и внешние стены (обычно) садятся по-разному.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да, черные саморезы в крепеже брусовых домов и стропилки меня умиляют...:ogo:
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Алексей кос, спасибо. Вот именно так отвечали во время строительства мои строители, когда я задавал им вопрос, не использовать ли нам скользячки. Но они накосячили с набивкой контрбруса при укладке гидроизоляции в ендовах (если интересно, можете взглянуть в моих постах, я теперь в этой теме разобрался), а отсюда посыпались вопросы про правильнось стропильной системы, которую подвергают критике кровельщики, с которыми я обсуждаю продолжение работы на кровлей.
    Согласны?
    Пожалуйста, посмотрите мои вопросы в начале темы, дайте свой откровенный комметарий. Для меня также очень важен ответ на фундаментальный вопрос:
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Aqualand, Вы правы, про то, что фронтон каркасный, я написал позднее. Фото прилагаю. Мне кажется, что при усадке стен происходит происходит все наоборот: конек опускается сильнее, чем верхний венец, так как его опора выше на 4 бруса, чем нижний венец, см. Фото. Примерно на 2 см. Т. е. жесткая стропильная конструкция с ригелем будет толкать верхний венец наружу, выворачивая его. Вопрос, насколько эти 2 см существенны.
    Про подлянку ригелей непонятно, так и так стропила складываются не могут, вверху жесткое гвоздевое соединение.
    Что касается раскрепления стропил и мауэрлата, гвозди тоже выдернуть? А, может быть, открепить уголок от стропил и с другой стороны еще один уголок поставить, чтобы оно не играло в стороны? Тогда и привязывать стропильную ногу к мауэрлата будет не нужно. Зиму переживут?
    Также буду благодарен за Ваши ответы по поводу одинарных ендов, крепости моих уголков и т. Д. В посте 3.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Что то я на фото не разглядел фронтонов из бруса... и что бы коньковый лежал на фронтонах...
    нифига по фото не пойму - столб опирается на фронтон? И какой то странный фронтон из 4х брусков...
    Скользячки ставят при рубленных фронтонах из за неравномерности усадки.
    Если фронтоны каркасные - скользячки не нужны, нужно просто по нормальному все раскрепить а не на один гвоздик.
    Стены дают усадку - коньковый опирается на столбы, они на перекрытия? Не в воздухе же висят.
    вместе со стенами и садиться все, никуда ничего не скользит и не выворачивает.
    Если фронтон из бруса и на него коньковый опирается -
    ставить скользячки - прежде нужно обеспечить что бы все элементы системы работали.
    1 верхнее соединение стропил переделать на шпильку
    2 ригеля убрать
    3 скользячки (или запил в мауэрлате)
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Алексей кос, Вы правы, фронтоны наполовину из бруса, а дальше - столбы.
    Ваши рекомендации, если бы крыша была двухскатной, понятны и вопросов не вызывают. Но у меня крыша сложная, схему можно посмотреть в посте 1. Как делать узел крепления накосных в коньковом прогоне? Как делать крепления стропил к накосным? Ведь в исполнении со скользячкой вся крыша должна быть на подвижных узлах.
    Еще вопрос, а гвозди 120 не отыграют смещения в узлах крепления, если поставить скользячку и только убрать ригеля, оставляя остальное без изменений?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если коньковая не опирается на фронтоны - усадка будет равномерной. По крайней мере не настолько что бы это повлияло на что либо. Скользячки оправданы только для компенсации неравномерности усадки фронтонных рубленных стен.
    У вас - мое мнение, ничего мудрить не надо, раскрепляйте, оставляйте под времянкой, потом после усадки уже окончательно покрывайте кровлю
    Для примера.
    Вот эта крыша (4 фронтона + две кукушки, почти 1000квадратов) стоит уже четвертый год, из них три под отоплением, (фото только с этого ракурса, всего не отображает)
    фронтоны каркасные, коньковый опирается на столбы которые стоят на поперечных стенах, плюс опирание стропил (длина стропил от 4 до 9 метров, сечение - 50х200 с усилением в месте стыка еще 50х200х3000) и на коридоры мансарды (брус 100х200) - ничего никуда не пытается даже вывернуть, все крепления жесткие, под коньковой - ригеля.
    Для масштаба - на фото 1/4 площади мансарды :)
    Этим летом пришлось вскрывать частично для прохождения доп. труб вентиляции - заодно проинспектировали, стропиловка на своем месте, ни один гвоздик не вывернуло.
    Схема кровли конечно же другая, но учитывая то что на ендовы снеговая нагрузка в разы больше чем на вальмовую крышу...
    Это к вопросу о сложной крыше.
    Что касается переделки на скользящюю схему - она работает только когда все элементы работают правильно. Гвозди на 120 в верхнем креплении стропил не дадут нужной свободы (мое мнение)
    плюс будет куча заморочек с креплением накосных на коньковом.
    (крепление стропил к накосному все равно будет жесткое, они вместе скользят)
    В общем - мое мнение - раскрепить все как положено, на стропила добавить еще ригеля - под самый коньковый брус. крепление к мауэрлату -использовать усиленные уголки, нормальные желтые саморезы + в каждый уголок я обычно добавляю по несколько ершоных гвоздей. Да выше уже писали про это.
    Вообще, как положено - на кровлю изначально делается проект где все нагрузки считаются и узлы креплений из этого закладываются...
    Глядя на фото вашей кровли - я бы стал делать так как написал выше. И ответственность была бы на мне как на исполнителе.
    Здесь же - только частное мнение.
    Подождите, сейчас может подтянутся грамотные кровельщики и что то другое посоветуют.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Алексей кос, спасибо за развернутый ответ.
    Я бы с радостью не мудрил, но у Вашего дома, в отличие от моего, столбы опираются на стены на уровне мауэрлата. У меня же они опираются на уровне, который на 60 см выше мауэрлата! Вопрос, насколько такая разница высот существенна...
    Вот представьте себе классическую вальму, в которой коньковые прогон опирается на рубленную внутреннюю стену, а не на столбы. Как в этом случае крепить накосные в коньке, как крепить накосные к нарожным? Не могу представить, мне кажется, что с таким опиранием вальму вообще делать нельзя, даже со скользячками. Или представьте, что крыша Вашего дома с опиранием на фронтоны. Как бы Вы делали в этом случае крепление накосных к коньку и к нарожным?
    У меня, кстати, крыша очень сложная, куча сопряжений кукушек с вальмой, ендов много. Я хотел заказать КР, но фирма, где покупал эскизный проект, отказала, большинство строительных фирм КР вообще не делают, а те, кто делают, такая мура, столько ошибок, например, по фундаменту видел...
    Вопрос: под раскреплением Вы что имеете ввиду? Усилить крепление, я правильно понимаю? Уголки какие брать? Уголки 65*90*2,5 с ребром жесткости (см. исходный пост) не подходят?
