Перекрытие гаража с большим пролетом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Павел20001, 13.09.14.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Доброго времени суток, господа!
    Строю гараж с хоз. помещениями, второй этаж мансардный - гостевые комнаты.
    Материал газобетон D500 толщина 250 мм.
    Армопояс планировался по стенам из рабочего кирпича в 2 ряда М150.
    Сейчас приступили к кладке первого этажа, и вот возник вопрос с перекрытием?
    Правую часть перекрою стандартным 6м брусом е. в. 100х200 с шагом 0,6м
    А вот как быть с левой стороной? Пролет получается 6,5м плюс опирание по 200 мм с кажой стороны.
    Плитами перекрывать не буду ибо дорого.
    Рассматривал варианты:
    1. Клееная конструкционная балка
    2. Двутавр с увеличенным шагом ~1-1,2 м, поверх брус е. в. 100х100
    3. Брус е. в. 7м, но с сечением не уверен? 200х200?
    4. Вместо кирпича на армопояс залить бетон с перемычкой шириной в 300 мм по середине пролета 10 850 мм, тем самым разделив его на две части по ~5,3 м и перекрыть брусом 100х200 с шагом 0,6 м
    Буду очень признателен за советы!
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Вам под балкой (перемычкой) по середине пролета скорее всего придётся поставить колонну, т. к. наружные станы на которые будет опиратся балка немого тонковаты или сделать уширение стен в местах опирания балки на стены.
    Саму балку можно сделать как стальную, так и железобетонную.
    Шаг деревянных балок лучше брать кратным 1/10 пролета, то есть не 600 мм, а 530 мм.
    Отредактируйте вложение. Картинка не открывается.
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
