Фальш-цоколь и столб для деревянного забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Alex032, 13.09.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите как и из чего сделать фальшь цоколь и фальшь столб (цокольный сайдинг, короб из смл или азбетстоцементной плиты отделанный искусственным камнем, может еще какой нибудь материал) для забора из доски на металлических столбах.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или может была где-то тема про это?
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или Так делать нельзя?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или все-таки надо делать ленточный фундамент на него ставить кирпичные столбы потом их штукатурить и клеить плитку под камень а между столбами зашивать доской?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или все-таки надо делать ленточный фундамент на него ставить кирпичные столбы потом их штукатурить и клеить плитку под камень а между столбами зашивать доской (зашить планируется елочкой)?
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну что так никто и не подскажет как поступить со столбами для забора
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а можно делать забор следующим способом
    Роется траншея шириной 30 см и глубиной 50 см там где будут столбы делаются отверстия на глубину 1,5 метра диаметром 200 устанавливается столб металический и засыпается с трамбовкой мелким щебнем до нижнего уровня траншеи. Потом вся траншея засыпается щебнем с трамбовкой до уровня земли. Далее укладывается эппс и на него на высоту 40 см заливается лента и потом где стоят столбы ставится опалубка и заливаются столбы?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от грунтов, УГВ, рельефа.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    УГВ на 80 см
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунты послойно (плодородка (ПРС) и т. д.)?
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    50 см строительный мусор камни щебенка вперемешку с землей (наверно земля что то черное)
    потом 30 см песок
    и дальше появилась вода (до воды получается 80 см)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок-то какой, мелкий, пылеватый или средний/крупный? После 30 см песка дальше что?
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Песок мелкий. а дальше вода и песок
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Так плодородки вообще нет? Дом уже построен или с забора решили начать? Пишите подробнее, а то из Вас все надо клещами вытягивать:)
    ЗЫ. Для квалифицированной рекомендации нужны подробные, конкретные сведения.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Дома еще нет просто залита УШП. Насыпано наверх песка 50 см с послойной трамбовкой и залита УШП. Забор планируется по трем сторонам поставить металлические столбы на глубину 1,5 м засыпать щебенкой с трамбовкой и пролеты закрыть доской (форма елочкой или жалюзи.). А вот на лицевой стороне забора хотелось сделать столбы под камень (облицовка плиткой под камень) и низ тоже заделать этой плиткой. А вот на что приклеить эту плитку не знаю как вариант рассматриваю изготовления каркаса из чего нибудь или сделать это все из бетона но это затратней и требует лучшей подготовки основания. Может поделитесь советом или идеей?
