1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса. какой лучше 140x142 или 190x192?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Eastm, 13.09.14.
  1. Eastm
    Eastm
    Eastm
    Всем доброго времени суток!
    Хочу построить не большой загородный дом, не только как дача, но чтобы и зимой можно было жить постоянно. В планах строительство из профилированного бруса, но из какого лучше? 140x142 или 190x192? В чем плюсы и минусы 140x142 ? Плюсы это более дешевый и фундамент попроще можно сделать. Что еще? Подскажите пожалуйста начинающему строителю :)
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Лучше из обычного.
  3. Eastm
    Eastm
    Eastm
    почему?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Проф брус- имеет ряд серьезных минусов:
    - невозможно сделать теплый угол.
    - невозможно проканапатить,
    - все-равно потребуется отделка,
    ну и смысл заморачиваться?
  5. Eastm
    Eastm
    Eastm
    Друг построил год назад из проф. бруса. дома очень тепло и ничего не отделывал ни внутри ни с наружи. Внутри только покрасил - ощущения конечно что живешь в деревне, но мне это нравиться :)
  6. Eastm
    Eastm
    Eastm
    т. е. такой угол как на фото не будет теплым?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот тут тоже один друг построил: http://www.forumhouse.ru/threads/164723/
    А вот еще одному хохлы построили:
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет, если не клееный, как на фото! Он рассыхается по торцам в замке образуя сквозные щели. Потом отуда дует...
  9. Eastm
    Eastm
    Eastm
    И все же хочу построить дом из профилированного бруса, но не клееного (он дорогой), но не могу решить из бруса какого сечения...
    Есть мнение что:
    "профилированный брус сечением 140×142 мм по теплопроводности соответствует оцилиндрованному бревну диаметром 260 мм с шириной паза не превышающей 13 см, а бревно с диаметром 380 мм по теплопроводности соответствует профилированному брусу сечением 190×192 мм."
  10. Eastm
    Eastm
    Eastm
    Вот из такого
  11. Eastm
    Eastm
    Eastm
    значительным преимуществом дома из профилированного бруса камерной сушки является то, что в дом можно заехать сразу же, как только закончится его строительство. Это возможно благодаря тому, что дому практически не требуется усадка, так как влажность профилированного бруса камерной сушки составляет всего 18-20%. Если же дом строить из бруса обычной влажности, то потребуется примерно 1 год на его усадку и усушку, а в случае строительства из сруба ручной рубки не менее 1,5 лет.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не смешите пожалуйста... Где Вы этот бред читаете? Нет у нас такого, какой идиот будет это делать, я про сушку бруса, так немного подвялят в лучшем случае. И усадка будет такой же как и обычного бруса.
    Вопросы с усадкой решает окосячка. А вот с сушкой, хош-нехош терпеть придется, иначе грибок быстро заведется.
    Если надо как-нибудь, но еще вчера, тогда нечего на срубы смотреть.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А всего два варианта есть:
    1) "Чеченский теплый угол",- ерунда конечно полная.
    2) И ваш вариант. Через год обычно улицу в углу видно. Приходится мудрить герметиками и заделкой наружной части.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  15. Eastm
    Eastm
    Eastm
    Я лично был в построенных домах из этого бруса (одному дому почти 2 года, сейчас там живут мои друзья всей семьей!), там очень комфортно и летом и зимой. никаких щелей.
    так что с брусом я определился...
    вопрос у меня один - 140x142 или 190x192?
