1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Просвечивает арматура в плите - нужен совет по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем nikiaz, 13.09.14.
  1. nikiaz
    nikiaz
    nikiaz
    Всем добрый день.
    Строю деревянный дом. Подрядчик сделал фундамент - утепленная плита (20 см) с ростверком.
    В 2 местах на плите светится арматура. Видимо, при заливке повело арматуру. Теперь в этих местах недостаточные защитный слой бетона. Бетон М-350 на граните. Фундамент простоял уже 2 недели. Трещин нет. Подрядчик предлагает следующее решение: поверх плиты по всей площади сделать цементную стяжку 5 см с дорожной сеткой. Фото прилагаю.
    Это нормальное решение? Будет ли его достаточно? Посоветуйте варианты решения.
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    На ощупь арматура чувствуется (бугры) или только темные полосы? На плитах перекрытия не редко видно темные полосы от арматуры но не влияет на несущую способность. Думаю в вашем случае ничего страшного не произойдет.
  3. nikiaz
    nikiaz
    nikiaz
    Небольшие бугорки есть
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Мое мнение ничего страшного нет! Тем более сверху будет дом и прямого воздействия осадков не предвидится.
  5. nikiaz
    nikiaz
    nikiaz
    Смущает то, что по СНИПу на ж/б конструкции минимальная толщина защитного слоя в закрытых помещениях 2 см, на открытых пространствах 3 мм. В одном из мест, где светится арматура, у меня будет крыльцо.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    У меня была такая же ерунда, проектировщик и строители независимо друг от друга сказали - в доме ничего не делать, на улице сверху залить стяжкой, обеспечив этот самый защитный слой.
  7. nikiaz
    nikiaz
    nikiaz
    Подскажите еще, пожалуйста. Сегодня был на объекте, обнаружил вот что. Верхний слой бетона на плите сверху и по бокам более слабый, чем на ростверке. Если провести саморезом, остается канавка (фото прилагаю). На ростверке такого нет, от самореза остается небольшая царапина. Подрядчик уверяет, что бетон один и тот же. М350 на граните. РБУ нормальный. Фракции гранита действительно видны. Плиту заливали в дождливый день. Может с этим быть связано? Насколько все это критично?
    Стяжка по всей площади плиты поможет?
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Не страшно. Какой Вы дотошный, однако! Нет, это вовсе не плохо. но появляются подозрения что сбегут от Вас строители. :aga:
  9. plotter
    plotter
    plotter
    @nikiaz, а сколько времени бетон зреет? Добавки ускоряющие применены?
