Вентилятор под радиатор отопления. Кто пробовал?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ljutik, 13.09.14.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Печка давление очень маленькое держит. Но тоже, как вариант...
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Слушать не хочется, хотя-бы внимательней почитать (с)
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вы хоть верите в то, что написали? (разница в теплоотдаче при одном расходе, одном температурном напоре, неизменным конвектором)
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ljutik,смотря какая печка... Те радиаторы что идут для фанкойлов до 10 атм...
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ценник на них нереальный. И вентилятор нужен шумный и могучий.
    Я смотрел автомобильный радиатор плюс несколько особо тихих вентиляторов от компьютера. Думаю. такая связка оправдает надежды.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    в одном случае имеем режим, скажем 75/65/20, а во втором - 75/50/20
    Как считаете, в этих режимах количество тепла. поступающего в помещение будет одинаковое? При условии одинаковой подачи теплоносителя.
  8. alyans1955
    alyans1955
    alyans1955
    Не только пробовал, но и постоянно использую кулеры от компа 10-12 см для раздува тепла с батарей... у нас в офисе (он в цокольном этаже) отопление есть мало и редко-хозяин экономист, чтоб ему... при включении отопления я сразу включаю обдув... температура окружающего воздуха поднимается много быстрее чем при пассивной конвекции... за 2-3 часа офис успевает равномерно прогреться до жилой температуры... раньше (без обдува нагревался за это же время на 4-5 гр меньше...
    Пошел дальше-в моей 4 к квартире стоит автономное отопление-все трубы от централки замурованы глубоко в стену и идут транзитом мимо... видимо все замечали какую т-ру имеют подводящие трубы центрального отопления в стояках, что проходят в коридорчике -предбаннике перед квартирой?-как правило рука не терпит... очень заинтересовался этим вопросом и решил-использовать пассивное тепло на свое благо... Сразу скажу-подключаться тайно к трубам и разводить тепло по квартире не было намерения-законопослушный гражданин... Но не на столько чтобы отказаться от халявы... повесил термометр за трубой на стену-столбик сразу уперся в потолок-выше 50 грд... отлично сказал сам себе и отгородил одну из труб подачи (она 76мм) экраном из дсп-по стыкам загерметизировал ... тамбур стеной граничит с моей кухней-стенка из гипсо-стружки... просверлить отверстие в 100 мм возле пола и под потолком не составило труда...из кухни прикрепил на отверстии кулер от вытяжки как стоят на вентиляции в кухнях и туалетах... включаю... гонит очень теплый воздух... поставил в струю градусник-легко превышает 50 грс... включил вентилятор на постоянку-гонит тепло через кухню по всей квартире (если конечно двери открыть... заметил что газовый котел стал ставить на много меньшую температуру... по замерам зимой котел стал потреблять не больше 40-50 кубов газа...больше всего на готовку и нагрев воды для купания и мойки посуды... это почти в 3 раза меньше чем прежде... консультировался со специалистами-криминала в этом сьеме тепла нет! пробуйте... дерзайте...
  9. alyans1955
    alyans1955
    alyans1955
    Маленькое дополнение-регуляторами на батареях в комнатах, прилегающих к кухне прикрутил тепло почти до минимума... оставил на полную мощность только в дальних комнатах...теперь для прогрева системы требуется меньше времени и газа... соответственно и ценник на оплату за газ снизился... шума практически не слышно ни в кухне ни в коридоре... соседи еще ни разу не жаловались и интереса не проявляли... рядом с коробом (тот что для отбора тепла) пристроил полочки-под обувь для походов и дачи... она всегда теплая и сухая...хватает тепла от второй трубы-что возле соседской квартиры... и стало не так дико жарко в предбаннике... и пусть отход пойдет в доход!
  10. Lex4400
    Lex4400
    Lex4400
    Благовещенск
    Можно теоретически рассуждать сколь угодно долго. Скажу свой опыт, 3кулера 120*120 положил на батарею, дуют сверху вниз. По тепловизору видно, что пол вблизи батареи стал теплый. На датчиках 2, 3 градуса теплей. Так, что версия имеет место быть и она работает. Если нужно фото с тепловизор выложу.
  11. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    У кого нибудь получилось сделать самопальный фанкойл?
    Цена на готовые ни фига не бюджетные.
  12. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, придется разобрать, чтобы разобраться.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И зачем такой - гудеть над ухом ?
  15. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    На работе нет закрытого помещения - проем, на нем сейчас висит тепловая завеса, но электричество по счетчику и выходит дорого, а отопление входит в аренду.
