Вентилятор под радиатор отопления. Кто пробовал?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ljutik, 13.09.14.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нужно сконструировать систему отопления под температуру теплоносителя 45 градусов. Скорость потока можно сделать достаточно высокой. Предполагаю температуру на выходе не ниже 40 градусов. Но вот беда - для такой температуры радиаторы получаются поистине чудовищных размеров. Сразу скажу что смонтировать теплый пол пока нет возможности. Покупать готовые фанкойлы тоже не хочется из соображений неадекватности цены.
    В настоящий момент склоняюсь к превращению радиатора в конвектор путем установки под него компьютерных кулеров. В интернете довольно много картинок с такими конструкциями.
    Но вот что не могу для себя понять.
    1. какой тип радиатора лучше взять - алюминий (биметалл) или стальной панельный? В первом случае имеем алюминиевые ребра с более высокой теплоотдачей, что позволит полноценнее использовать площадь поверхности. Во втором случае имеем более цельную конструкцию, что в свою очередь позволит полноценно использовать воздушный поток. Да и по дизайну во втором случае будет посимпатичнее.
    2. Понятное дело, эффективңость радиатора увеличится. Но как оценить, хотя бы приблизительно, ее повышение. Другими словами, на сколько можно уменьшить площадь радиаторов по сравнению с вариантом без принудительного обдува?
    Если кто пробовал - отзовитесь!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А не проще ли без танцев с бубнами, просто поставить более мощный радиатор и регулятор или просто вентиль на него для регулировки температуры. Проще один раз разориться на покупку радиатора или радиаторов и забыть об этом. Ведь вентиляторы издают шум и поток воздуха в жилом помещении не всегда приятное удовольствие. Возможно у вас плохо утеплен дом и главное окна. У брата была примерно такая же проблема, теплоноситель не выше 40*, окна старые деревянные, на зиму их утепляли и заклеивали, зимой в доме ходили в свитерах и шерстяных носках. Поставили пластиковые окна с двойными стеклопакетами, теперь в майках ходят при той же температуре батарей. Дом панельный старой конструкции.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я ж написал - размеры получаются очень большие
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чудес не бывает, (есть вопросы о чуде)
    ну сдул вентилятор с радиатора 45 градусов, (быстро) если частный дом можно напор теплоносителя увеличить, а если квартира увы.
    для установки куллеров лучше подойдёт стальной панельный 22 тип.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я как раз и написал. Напор можно увеличивать сколько душе угодно. Температура ограничена
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Самый главный вопрос - какой, в процентном соотношении, выигрыш по теплосъему может дать кулер?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вы, как-то не догоняете - увеличение теплового (температурного) напора не возможно без увеличения темп. теплоносителя (как-бы и чем-бы не дули)
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как раз все я догоняю.
    От чего зависит теплосъем радиатора?
    1. Температура теплоносителя
    2. Скорость потока воздуха.
    Как Вы думаете, для чего ставят вентиляторы в калориферах? Для того, чтобы увеличить эффективность, не увеличивая площадь.
    Если более подробно - эффективная теплоотдача для поверхности без принудительного обдува составляет 8-10Вт на квадратный метр при разнице температур 1 градус. При применении вентилятора, эта цифра может достигать 20 и даже 30
    Если на пальцах. Вот, допустим, вентилятора нет. Тогда температура воздуха в непосредственной близости от поверхности близка к температуре своей поверхности и находится в относительном "застое". И в этом случае теплообмен затруднен. Даже то, что воздух движется с небольшой скоростью - ситуации не спасает. Он прогревается до температуры радиатора уже на начале движения и в верхних точках радиатора теплообмен практически не происходит. При применении принудительного обдува, мы как бы сдуваем этот нагретый воздух, замещая его холодным. таким образом, нам получается прогреть большую массу воздуха за единицу времени.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А можете подробнее рассказать? Какие ставили вентиляторы? Какие были радиаторы? На какой скорости работали вентиляторы? Я понимаю, что точных данных нет и не может быть. Но если ставили эксперимент, то, наверно, есть его описание?
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Получилось, я сразу "не догнал", что у Вас цель - нагреть окружающий воздух (который является природным теплоизолятором) и пытаться отопить им жилое помещение.
    К сведению: теплообмен между предметами, объектами (находящихся на расстоянии друг от друга и имеющих разную температуру) происходит постоянно и непрерывно (при помощи теплового излучения, что является важным фактором в отоплении), независимо есть между ними воздух или его нет вообще. Пример: Солнце - Земля.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    небольшая поправочка - если температуры этих тел разные.
    Вот здесь совсем не понял. А разве есть другие варианты нагрева помещения?
    есть два варианта теплопередачи от радиаторов - лучистая составляющая и конвекционная. Лучистая - это когда мы подходим к радиатору и ощущаем от него тепло. Убывает пропорционально квадрату расстояния. Конвекционная составляющая - это когда воздух нагревается и поднимается вверх и мы его ощущаем, подержав руку над батареей. У этого "природного теплоизолятора" есть еще один чудный показатель - теплоемкость. Выражается в свойствах поглащать тепло. Например, 1 кубический метр воздуха, поглотив 0.333 вата тепла в течении часа (или 1200 джоулей), нагреется на 1 градус.
    И еще. Например, как по Вашему, работает электрический фен - в нем как раз в качестве рабочего тела выступает природный изолятор.
    Например, для стального панельного радиатора тип 10 (по данным КЕРМИ) лучистая составляющая составляет 50%. А для типа 22 лучистая составляющая составляет около 20%. Таким образом, 80% тепла, поступающего от радиатора типа 22 отопления в помещение, поступает как раз через тот самый "природный теплоизолятор". То есть, по своим свойствам, радиатор типа 22 стоит ближе к конвектору.
    Устанавливая вентилятор, мы увеличиваем количество конвективной составляющей.
    пытаться нагреть помещение исключительно за счет лучистой составляющей - это полный бред. Лучистая составляющая нагреет только предметы, расположенные в непосредственной видимости. А за этими предметами будет холодно.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Даа.., уж...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте оставим физику 6 класса школьникам.
    человек спросил человеку ответили.
    разные взгляды на природу вещей не тут.
    Берёте данные по любым тепловым дорожкам (впольным конвекторам) причём вам нужны которые с которые с вентиляторами. http://varmann.ru/varcalc/index.php?type=qtherm
    и там есть табличка что то типа.
    1 метр конвектора - естественная тяга - 244 Вт
    вентилятор 60% мощности - 495 Вт
    вентилятор 80% мощности - 602 Вт
    вентилятор 100% мощности - 709 Вт
    Подача обратка 70/60/20.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поставьте себе печку от авто или радиатор и вентилятор к ней.
