Помогите подобрать перемычки и прогоны
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Artem ufa, 13.09.14.
  1. Artem ufa
    Artem ufa
    Artem ufa
    Здравствуйте друзья!
    Прошу Вашей помощи. Я далек от строительных расчетов, по образованию электрик...
    Задача подобрать перемычки над окнами (проемы 1,5 и 2,05м) и прогоны на несущих перегородках (проемы 3,7 и 2,1м)
    внешние стены здания - керамзитобетонный блок, кладка в 1,5 блока, толщина стены 59см.
    несущие перегородки - полнотелый рядовой кирпич, кладка в 1,5 кирпича, толщина перегородок 38см.
    Схема перекрытия межэтажного во вложении.
    Заранее благодарен!
  2. Artem ufa
    Artem ufa
    Artem ufa
    Подскажите пожалуйста, если мои большие проемы закрыть плитными перемычками широиной 38см и индексом нагрузки 71, можно ли будет на них опереть с дух сторон плиты пустотки (раскладка с первом посте)?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Считаем так: с одной плиты передаётся 1 тонна на квадратный метр умножить на расстояние до середины этой плиты. Затем определяем длину перемычки, индекс несущей способности, типоразмер. Если ничего не подбирается - меняем на монолит или стальной прокат
