Песок после установки центробежного насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Zack75, 12.09.14.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ситуация такая:
    Скважина на песок 2,5 года. ~21 м от поверхности земли. Вода в скважине начиналась на ~9 м. Рекомендация по установке насоса на прокачку - 10-11 м, на постоянку - 18 м. Сразу после ее устройства был установлен малыш на 11 м с прямым забором воды. Скважина прокачивалась в первое время по нескольку часов. Вода не кончалась никогда. Далее в летнее время пользовались водой по выходным и иногда в будни, тем же малышом набирали в емкости.
    Вода была чистая, песка было совсем не много, на ведро даже совсем не заметное количество.
    Сегодня поставили Грюндфосс 2-65 на глубину 16,5 м от оголовка скважины, на которой за прошедшее время был устроен кессон и верх скважины оказался на 1,5 м ниже земли.
    Перед установкой насоса замерили глубину скважины: 18,5 м, т. е. Насос висит на 2 м выше дна. Вода начиналась на ~8 м от оголовка в кессоне.
    В итоге в первом сетчатом фильтре после мембранного бака набивается полно серого мелкого песка :(
    Что делать:
    1. Поднять насос на 1-2 м?
    2. Прокачать до тех пор, пока песок не перестанет идти? Есть возможность до сетчатого фильтра делать слив воды.
    3. Засыпать в скважину щебенки 1-2 м высотой и поднять насос?
    4. Сделать негерметичным скважинный оголовок? Может меньше будет насос брать воду снизу? Сейчас в скважине должно быть разряжение...
    Спасибо ответившим!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дури у насоса похоже дофига для вашей скважины:no:65й насос в 20 метровую -зачем:faq::faq::faq: как качали - на водоразбор по чуть-чуть или просто на слив типа прокачки?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ой, спасибо! Что то уведомления об ответе не было)
    Сначала качали для проверки и настройки автоматики, т. е. несколько расширительных 100 л баков (по факту они 45-50 л воды).
    На самом деле, песок, похоже, пропал. То ли его высосало самый подвижный весь, то ли просто разбор сократился.
    65 модель купил ... на всякий случай, что бы хватало при любых обстоятельствах. Он набирает 3,5 атм при моем накопителе и закрытых потребителях секунд за 15, наверное. Но при полностью открытом одном кране, набор давления идет значительно медленнее ...
    Теперь другая не совсем мне понятная проблема (наблюдаю в подвале, где все это стоит).
    Насос давит до 3,5 атм, выключается реле, давление падает до 3,2 и стоит.
    Начинаю разбор воды, давление медленно падает до 1,5 атм. Срабатывает реле, потом происходит резкое падение давления до 0 на 1-2 секунды, и через пару секунд насос начинает качать, в смысле давление начинает подниматься.
    У точки разбора (шланг на участке) это выглядит так: падение напора с нормального до "0" в течение 3-4 секунд, потом почти полное отсутствие давления - тонкая струйка на 4-5 секунд и далее снова нормальный напор.
    Что это? Неверно настроенная автоматика? Неработающий обратный клапан? Еще какие то гидравлические хитрости?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А клапан обратный где стоит? На насосе или уже в доме? Воздух не гонит из крана? Попробуйте поставить включение насоса на 2-2,1 атм.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Клапан на насосе. Воздуха по трубам при обычной эксплуатации не слышно.
    Ребята, что устанавливали и настраивали это все, сказали, что лучше иметь дельту побольше, что бы насос реже включался. Наверное перестарались ;)
    Приедут, покрутим регулятор вместе, что бы я понял как и что. :)
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Самоделочкин, ребята приехали, покрутили регулятор, подняв давление включения насоса.
    Все равно есть это падение давления до 0 на 2 сек.
    Можно ли поставить второй обратный клапан на входе в подвал, перед ГА?
    Что бы в магистрали давление не падало.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Проверьте давление воздуха в ГА.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Говорят 1,5 атм делали.
    Сегодня подкачают тогда, спасибо!
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Отключить насос, слить воду до 0, докачать воздуха до необходимого, включить насос, проверить.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вчера настроил сам по вышеуказанной методике :) Спасибо еще раз! :)
    Все элементарно оказалось.
    Единственное, сначала я подумал, что "нижняя" регулировка - для корректировки нижнего давления включения, а потом доперло, что оно корректирует именно разницу и его надо в "-" вращать для подъема давления (сближения с максимальным давлением).
    Теперь давление поднимается до 3,8 от насоса, выключается насос, давление 3,5.
    Стравливаю до 2 и, пока насос нагонит воду, давление опускается минимум до 1,9.
    Провала теперь нет! :)
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Чудесно! Поздравляю!
