Подсветка дома
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Andreich1, 12.09.14.
  1. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Подсветка дома
    Друзья, на днях появилась у меня идея (может она и не нова, но подобного не видел), в качестве подсветки периметра дома использовать светодиодную ленту в алюминиевом профиле с крышечкой из прозрачного пластика, такие еще в мебель (кухни) врезают. Думаю пустить эту подсветку полосами по кирпичным швам с небольшими промежутками, на высоте примерно 70-100 см. от фундамента. Что думаете? если я конечно понятно описал... и еще такую же красоту в столбы воротные и калиточный вписать.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Воплощайте идею, и нам фотки выкладывайте.
  3. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    В этом сезоне точно не успею, в следующем можно попробовать...
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Алюминий нужно будет отделить от стены прокладочкой только, а то скорродирует... Это опыт монтажников для навесных фасадов...
  5. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Пластиковыми уголками обклеить алюминиевый профиль достаточно будет? Или серьезнее что-то надо?
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Мне не кажется пластиковый уголок достаточно светостойким на фасаде. Для того, чтобы отделить алюминий от других материалов используют паронитовые прокладки на фасаде. Но они там защищены от прямого воздействия непосредственно фасадом. Что в вашем случае использовать, вопрос интересный...:)
  7. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Не понял про светостойкость пластикого уголка. Т. е. получается что сайдинг на фасаде и цокольные панели должны выгарать и претерпевать прочие метаморфозы? Можно немного помучиться и наклеить на профиль резину (камеру велосипедную к примеру). А впринципе можно и покрытие защитное сделать химическое фосфатирование к примеру.
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вы не сталкивались с пожелтением пластика белого когда-нибудь?
    Дело в том, что есть пластики светостойкие, а есть обычные. Светостойкие используются в окнах ПВХ, сайдинге и цокольных панелях. А уголки ПВХ обычные НЕ делают светостойкими. И где их покупать такие неизвестно. Т. е. даже покупая обычную розетку из белого пластика не знаешь - пожелтеет она через 5-лет или нет... Т. е. если вы купите пластиковый уголок из комплекта к виниловому сайдингу, то тут все будет нормально, наверное, а если вы пойдете на рынок за универсальным - то результат будет не айс, я так думаю.
  9. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Понял, пасиба!
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин, опять двадцать пять:)
    В вент. фасадах алюминиевые кронштейны (равно, как и любые другие) отделяют от стены паронитовыми прокладками (а чаще пластиковыми, вообще-то) не из-за опасности коррозии алюминия, а для создания терморазрыва между стеной и подсистемой. Алюминий обладает очень хорошей теплопроводностью, поэтому его от стены надо изолировать, чтобы не создавать мостиков холода. А еще алюминий (а точнее оксид алюминия) обладает очень хорошей стойкостью к химическим и физическим воздействиям, этого достаточно, чтобы не беспокоиться о его коррозии в обычных условиях. Единственное условие - алюминий нельзя бетоном заливать, но здесь такого явно нет.
    У меня есть здание, на котором мы делали вент. фасад и которое подсвечивается именно таким способом. Выглядит действительно здорово, мне очень понравилось. Как только я буду вечером там проходить, сделаю фотографии, выложу.
    Но есть в этом деле один нюанс. Профиль сделан таким образом, что свет направлен под углом 45 град. относительно плоскости основания. Соответственно, чтобы у вас была нормальная подсветка, профиль должен находится на расстоянии порядка 20-30см. от плоскости стены со стороны улицы. У нас для этого делали кронштейны из подручных материалов.
    И еще момент. Пластиковая заглушка делает делает свет более тусклым и рассеянным. Если лента будет не слишком мощной, то лучше ее не ставить вообще. Сама лента от атмосферных воздействий никак не страдает.
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Процитирую:
    ...но теперь, насколько я понял, тут речь идет про оцинковку, а не алюминий...
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, во-первых, вы говорили про алюминий, а не про оцинковку. Я вам про алюминий и ответил.
    Во-вторых, в случае с оцинковкой все чуть-чуть интереснее. Цинковое покрытие само по себе никуда не девается. Оно может быть повреждено механическим путем. Грубо, если потереть кронштейном об стену, то да, его можно повредить. Чтобы этого не произошло вполне достаточно просто уметь ставить кронштейны. С другой стороны, пластиковая подкладка стоит порядка 5-7 р./шт., что не создает большой финансовой нагрузки. Но я все-таки за то, чтобы люди понимали, что и для чего существует.
  13. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Очень хочется посмотреть, если будет возможность сфоткать вблизи днем, тоже былобы здорово.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что именно днем сфотографировать? Просто фотографии здания у меня есть. Детально подсветку сфотографировать мне не дадут, т. к. это надо на крышу лезть, а стройка как бы закончена. Если где-нибудь в архиве найду такие фотографии, то выложу, не жалко.
    А вот когда я вечером туда попаду даже не знаю. Наверное, через недели две, когда пораньше темнеть начнет. А то ехать туда в 8 вечера вообще не хочется, если честно:)
  15. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Оно и понятно, подождем, а фотки поближе хотел посмотреть что там и как в деталях.
