Navien 16k отключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DSergeev, 12.09.14.
  1. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Здравствуйте!
    Искал по форуму похожие темы не нашел.
    Такая проблема с котлом Navien 16K. При включении в розетку происходит тестирование, на пульте загораются все индикаторы и потом цифра 13, и тухнет. После включения пультом всё нормально, не каких видимых проблем, не каких-либо других ошибок. Включаю ГВС запускается, начинает течь тёплая вода, но через 8 секунд он отключается. С отоплением тоже не нормально, если по температуре в комнате 25 градусов ставлю на 30 включается, работает 1-2 минуты и горелка тухнет, на дисплее показывает температуру в комнате и больше просто не включается, ошибок не выдаёт. При включении режима по температуре теплоносителя тоже выключается, но работает дольше 1-5 минут. Теперь по проделанной тщетно работе: 1. Датчик протока отопительной воды (Почистил и Методом отключения выдал ошибку 02) значит работает. 2. Датчик температуры ОВ и ГВС (подключал с заведомо рабочего котла) 3. Трёхходовый клапан (подавал напряжение в обе стороны стартует и останавливается).4. Плату управления тоже новую подключал. 5. Пульт тоже другой пробовал (без пульта с водой тоже самое).
    Если кто то сталкивался с подобными трудностями, пожалуйста подскажите как решить.
    Откликнувшимся благодарность и уважение!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой, не факт!
    Попробуйте отключить датчик, включить котел, когда насос запустится, перемкнуть перемычкой и посмотреть, что будет.
  3. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    ДА по факту я пробовал и перемычной и сам датчик когда открывал что бы почистить прозванивал тестером, замыкается когда прислоняешь флажок. Я не знаю осталась только газовая часть
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно, что пробовал? ;)
  5. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    :) ГГГ пробовал датчик ОВ перемычкой замыкал смсл не сам датчик а идущие к нему провода :). Вычитал идею: что может пламя сдувается попробовать турбину чуток прикрыть, надо попробовать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тысячу раз писал. Настройка котла по давлению газа для соответствующей мощности у этого бренда исключает в дальнейшем 90% сбоев в работе. Ну и проверить надо положение DIP-переключателей.
    Ну а 13 ошибка это зависание датчика протока.
    Ну а на улице какая температура?
  7. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Да на улице пока еще тепло. А есть методика по настройке давления газа, и на сколько это реализуемо в колхозных условиях, ввиду отсутствия специализированного инвентаря :(.
  8. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    А по DIP устанавливал согласно схемы в книге. Результата нет :(. Сейчас попробую датчик протока ОВ замкнуть после включения насоса (я просто замыкал)
  9. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    А ларчик то открывался просто :) кто то пошутил, и кран на вводе уличный на половину закрыл :)
    Спасибо что не оставили в беде :)
    И если всё же есть методические указания, по настройке давления газа :) Я был бы безгранично благодарен! :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну знаете уважаемый, Вы когда в следующий раз будете описывать симптомы неисправности, всё таки точнее формулируйте их.
    Есть, выложены в теме NAVIEN -5 !
  11. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    ДА я вроде и так максимально раскрыто :)Может даже лишнего инфы :) Выходит аж запутал :)
