Вопрос по простой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viktor83r, 12.09.14.
  1. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Здравствуйте. У меня в доме простая однотрубная система отопления на 5 алюминиевых радиаторов. В этом году соорудил пристройку, пришло время заводить отопление в нее.
    По дому идет ПП труба 25мм, от нее отводы к радиаторам по 20мм. Вопрос такой, обязательно-ли делать отводы к радиаторам из трубы меньшей по диаметру, чем основная? У нас всего 2 магазина строительных и угловые краны для радиаторов продаются только под 25 трубу. Или лучше соединить кран под 25 трубу переходной муфтой на 20 трубу? Если что не так пишу- не пинайте, я не специалист, я просто ищу информацию в интернете и делаю для себя сам чтобы местных "умельцев" не нанимать.
    И вопрос номер 2, так как труба отопления дома заложена под полом, то добраться до нее не возможно, а ломать кирпичи в стене для этого не совсем вариант, поэтому решил убрать 3 ряда кирпича в дверном проеме и вывести оттуда отопление. Скажите, будет так все работать нормально, или что-то переделать? Котел навьен эйс 13 квт. В общем вот так выглядит схема.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    По первому вопросу: не обязательно, можно и тем же диаметром.
    По второму вопросу: все будет нормально работать, только под дверным проемом делайте не тройниками, а уголками (то есть без байпаса).
  3. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Спасибо за ответ. Под проемом я и хотел уголками делать, просто на картинке затереть забыл. Тогда еще вопрос, для чего к радиаторам подводят трубы меньшего диаметра? Не из-за сомнительной экономии же?
  4. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Вам бы по уму старую разводку похоронить под полом и забыть про нее. А по верху сделать новую, как минимум из 32-й трубы. Подводку к первой половине радиаторов (по ходу движения теплоносителя) можно и из 20-й сделать. А вторую половину лучше 25-й подсоединить.
    Именно из-за нее. Подвести к радиатору трубу диаметром основной разводящей линии можно только если у вас всего один радиатор в системе. А когда их много, то основную магистраль делают большего диаметра. И чем больше радиаторов, тем больше диаметр магистрали. А радиаторы подключают меньшим диаметром. Чтобы каждый радиатор получал только ему необходимую часть тепла, а остальное шло к другим радиаторам. Еще к радиаторам и краники всякие там ставят, чтобы, например, в первые от котла радиаторы по ходу движения можно было убавить поток. А последние, наоборот, открытыми (приоткрытыми) оставить. Это «гидравлической балансировкой» системы называется.
  5. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Так у меня краны стоят с двух сторон на каждом радиаторе, которыми регулировать проток можно. А в пристрой купил с виду такие же, думал тоже регулировочные, а оказалось шаровые. Радиаторы, которые вы показали на картинке, все находятся в разных комнатах, я просто не стал рисовать перегородки, нарисовал только схему СО.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    для вашей однотрубки краны с низким КМС, как раз и нужны.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @yur&k, все в кучу смешал.
    Не будет в вашей системе разницы 20 или 25 к радиаторам. Ни в коем случае не ставьте вентили для двухтрубных систем на радиаторы в однотрубной системе: только полнопроходная арматура, либо спец клапаны для однотрубных систем, но это уже экзотика) Насчет магистрали из 32-й трубы согласен. Но раз уж все сделано в доме, то можете по пристрою сделать 32, а в доме оставить 25. В однотрубной системе не нужна гидравлическая балансировка, в этом и есть плюс однотрубки. Балансировать необходимо двухтрубные системы.
  8. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    А чем это грозит? Я их вообще не регулировал ни разу, ставил только для того чтобы радиатор можно было снять не сливая воду со всей СО, так как делал ремонт дома с самого лета до глубокой зимы, приходилось снимать радиаторы, чтобы зашпаклевать стены за ними, наклеить обои и т. д.
    К сожалению уже куплена 25 труба...
  9. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Увы, уважаемый, и однотрубная система требует регулировки (балансировки). Иначе все тепло достанется первым радиаторам, а последним только шиш. И диаметр подводки тоже имеет значение, в т. ч. для горизонтальной «ленинградки». Потому, как вода в радиаторы в этом случае поступает «добровольно», а не принудительно, и нужны благоприятные для этого условия. А именно больший диаметр. К тому же надо учитывать, что вода идет по магистрали «на скорости» - система принудительная (в отличии от ЕЦ, где поток движется потихоньку и по пути занимает все удобные для него места). Поэтому 25-й диаметр ПП трубы в этом случае более предпочтителен, по сравнению с 20-й. Даже ПП краники продают 3/4″ х 25. Но, т. к. первые радиаторы все равно прикрывать придется, то и смысла делать подводку с 25-й трубой нет. Можно и 20-й сделать. Но, опять же переходники нужны. Так, что …? И краны, конечно, нужны здесь полнопроходные (шаровые) из-за меньшего их гидравлического сопротивления.
    А в «двухтрубки» ставятся регулировочные вентиля только в случае 100%-й ПЦ. Для ЕЦ и «смешанных» (ЕЦ + насос) опять же нужно ставить шаровые краны.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    балансировки однотрубная система, имеющая одно кольцо, как в данном случае, не требует. Это доказывается очень просто: перекройте любой радиатор (количество по вкусу 2 или 3...) и это не повлияет на нагрев остальных радиаторов. Хотя тут и доказывать нечего: почитайте хотя бы фак форума, прежде чем выдвигать свои гипотезы.
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не разу не видел двухтрубной системы с ПЦ, например, на 90% или, скажем, на 25%... Это вообще как?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Как минимум, снижением эффективности работы системы.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, имелось ввиду "химия" - сэкономили на диаметрах (Ду) или условия не позволяют расположить котёл ниже радиаторного контура. В данном случае у автора чистая ПЦ.
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    С какого тут чистая ПЦ? Учите матчасть граждане :) А потом можете и поумничать :um:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Чем на других кивать рядиться не лучше ли на себя оборотиться"(с)
    http://yandex.ua/clck/jsredir?from=...9d89c52b29e&keyno=0&l10n=ru&cts=1410692267447
