Перекрытие балкона-террасы. Помогите найти оптимальное решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наатаалии, 12.09.14.
  1. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Уважаемые форумчане! Срочно нужно решение по перекрытиям второго этажа. Прикрепляю картинку с примером дома (рассматриваемый балкон с колонной). Далее фото нашего дома пока без колонны, фото U-блоков, чтоб было нагляднее, схему предполагаемого перекрытия и схему узла, по которому, собственно и буду ждать комментарии. Дом из газобетона, армопояс из U-блоков. Рассматриваемый узел перекрытие балкона. Пока думаем сделать опалубку, связать арматуру и залить плиту см 15-20. И сразу первый вопрос. Эти U-блоки располагают более толстой стороной к улице. Получается, что плита балкона будет располагаться не на залитой бетоном части U-блока, а на газоблочной части (см. схему узла). Если развернуть U-блоки тонкой стороной к улице, то плиту можно залить на ширину армопояса. Профессионалы, подскажите, как правильно? Прикладываю так же схему раскладки балок. Получается, что по длинной стороне балкона-террасы балки перекрытий идут параллельно, а по короткой их надо уложить на армопояс. Т. е. и плиту залить и балки уложить и всё на один армопояс шириной 18 см...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Наатаалии, не нужен Вам под ж\б плиту балкона армопояс (я надеюсь ГБ не меньше 500 ?):
    делаете опирание плиты 15 см, потом термовставка.
    Важно, чтоб не было контакта плиты и ж\бетона Вашего армопояса, иначе будет мостик холода.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Натали, нарисованный узел можно и нужно упростить.
    U-блоки в зоне опирания балконной плиты не нужны. Балконная плита должна опираться на кладку в вашем случае на 140-200 мм и идти в уровне основного армопояса. Со стороны помещения к ней будет примыкать 50-100 мм ППС и добор газобетона. Балки будут опираться на плиту на 70-100 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Глеб Грин, Вы плохо смотрите: балки деревянные и находятся внутри дома. Это раз.
    И второе: плита и пол в доме, как я понимаю, должны быть в одном уровне.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А снаружи на что будет опираться балконная плита? на 1 колонну в углу? и еще вопрос. на чем стоит эта колонна?
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Спасибо всем, сейчас организую дополнительные фоты...! Фундамент у нас плита с рёбрами вниз (рёбра 30см, плита 20см всё залито оновременно). Плиту планируется опереть на 2 перпендикулярные стены крыльца и на столб. в схеме балок перекрытия это видно. Только вот с торца плита такая не простая, она именно так выглядеть должна, потом ещё ограждения балконные будут.
    В углу на террасе, там где блоки друг на дружке лежат, там будет столб 50*50 см. Скорей всего из газоблоков толщиной 10 см и внутри арматура и зальём бетоном.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не пойму, зачем в доме с деревянными перекрытиями плита для балкона из бетона, да ещё 15-20 см толщиной?
    Я бы рассмотрел "деревянный" вариант. Имхо.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Здравствуйте извините вчера времени не было ответить только прочитать успел...
    Смотрю тут уже элита форума собралась так что тоже выскажу свое мнение...
    То есть балкон опирается по двум сторонам и одна колонна как я правильно понимаю...
    Я лично бы балконну плиту на не опирал на грани U блока - поскольку изделие довольно хрупкое.
    Я лично бы использовал армирующию корзину с разделителем мостика холода (ну знаю правильно на русский перевел) по принципу Schock Isokorb но решение довольно дорогое и кажется в Росси они не продаются...
    По этому в этом месте я бы не ставил U блок а залил монолитный армопояс что бы создать достаточну площадь опоры как для балок перекрытия так и для балконной плиты, и обязательно утеплить весь балкон и снизу и сверху и вокруг. Снизу можно ПСБ сверху что бы сэкономить толщину ЭППС потом стяжка под уклон потом гидроизоляция потом плитка. Ну понятно что плиту надо залить из расчета что бы поместился утеплитель и что бы чистовой пол балкона был на несколько сантиметров ниже пола комнаты- при нормально монолитном поясе это не сосавит проблем собрать такой арматурный каркас. Это самое наверно простое и надёжное решение вашей ситуации хоть на первой взгляд утеплять балконную плиту покругу слишком - ну что же делать :)
  9. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Армопояс идёт по всему контуру дома, его нельзя прерывать.
  10. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    ну потому что дом каменный) балкон не застеклённый, постоянно будет дождь, снег..и чтоб ухода не требовалось за деревом. :)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Балкон защищён свесами кровли. Гнить не будет. Плюс ко всему, в деревянном исполнении решается половина вопросов отделки и утепления.
    Тем более, как видно из эскиза дома, балкон не несёт нагрузки.
  12. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Спасибо за ответ! Ну а по длинной стороне балкона можно ведь оставить U-блоки, только развернуть их тонкой стороной к улице, чтоб было место для опирания плиты? По этой длинной стороне нет опирания внутренних балок перекрытия..:nono:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вызывает сомнение прочность углового столба, на котором лежит половина веса балкона.
    Колонну и силовой каркас балкона можно сделать стальными.
  14. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Ну не знаю... пока к плите склоняюсь. хотя... всё будет понятно в ближайшие дни)
  15. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    так на фото там не столб, а имитация) там просто блоки ставили по уровню чтоб стены ровно возводились, а так да, будем заливать столб или готовый, пока не знаю..:)
