Помогите с перектрытием 13 метров на 9,5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergeyinfi, 12.09.14.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Имеется монолитное перекрытие размер по большим сторонам 9,5 на 13 метров
    все перекрытие 17,5 метров на 17 метров.
    1.)Интересует как проще всего решить вопрос в большой пролетной частью его (перекрытия)?
    2.) Интересует вопрос: если залить монолитные (кирпичные) столбы по обоим сторонам дивана для поддержки перекрытия -получится ли эти столбы упереть в УШП (выдержит ли она)?
    на столбы будут оперты литые балки перекрытия.
    Армопояс будет отливаться вместе с плитой.
    PS: стену за диваном не хочется строить совсем. Планировку практически не обсуждаю.
    Копию отправлю в УШП, там может тоже чего посоветуют
    Дом 250 метров. Помогите с нагрузкой на УШП
    Планируется дом под застройку на УШП.
    Стены газобетон D500 (например) (375 или 400)
    Перекрытие монолитное примерно 16 см толщиной
    Дом одноэтажный.
    Получается большие размеры гостиной: по большим сторонам 9,5 на 13 метров
    по узкой стороне 6 метров.
    Все нагрузки на УШП предварительно проходят.
    Интересует вопрос: если залить монолитные (кирпичные) столбы по обоим сторонам дивана для поддержки перекрытия -получится ли эти столбы упереть в УШП (выдержит ли она).
    Сделать это для уменьшения пролета до оптимальных величин.
    пролет от стены до стены вдоль дивана -примерно 8,5 метров
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyinfi, Вам не на форум надо, а к нормальному конструктору!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл ж/б в одноэтажном доме?
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Тупо хочется. Деревяшку не хочу. т. к проблему с пролетами не снимет. Если все это делать с плоской кровлей (как хочется), то проблем тоже будет хватать.
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Собственно по пути к нему решил тут вопрос и задать. может поверхностно подготовят.
    Конструктор может скажет - нет проблем, 50 см бетона и порядок) .
  6. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    @Winder,
    Монолит в принципе не пугает, можно считать -что опалубка (стойки треноги балки фанера) бесплатная.
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    За диваном придется, что то поставить, или несущую стенку, или пару железобетонных колонн, но это надо решить на стадии проектирования, т. к. эти вопросы решаются в комплексе с фундаментной плитой.
    1. Фундаментная плита выдержит.
    2. Колоны только монолитные, железобетонные, т. к. колонны будут неотъемлемой частью фундаментной плиты.
    3. Заливается сначала плита с выпусками под колонны. Потом заливаются сами колонны.
  8. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    3. Заливается сначала плита с выпусками под колонны. Потом заливаются сами колонны.[/quote]
    Вот тут проблема, что плита у меня УШП (залить колонны не проблема). проблема выдержит ли УШП точечную нагрузку.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уу, пади ещё и эксплуатируемую?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одна из задач конструктора спроектировать ушп так, чтобы выдержала.
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Нет категорично ...
    НЕ будет там ничего)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не обязательно ж/б, можно, например, сделать по стальным балкам из профлиста, гляньте пироги на сайте Технониколь.
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Автоматом имеем кучу дополнительных стыков, которые могут протечь и т. д
    Но мысль правильная, попробую арифметику посчитать.
