1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом 250 метров. Помогите с нагрузкой на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergeyinfi, 12.09.14.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Планируется дом под застройку на УШП.
    Стены газобетон D500 (например) (375 или 400)
    Перекрытие монолитное примерно 16 см толщиной
    Дом одноэтажный.
    Получается большие размеры гостиной: по большим сторонам 9,5 на 13 метров
    по узкой стороне 6 метров.
    Все нагрузки на УШП предварительно проходят.
    Интересует вопрос: если залить монолитные (кирпичные) столбы по обоим сторонам дивана для поддержки перекрытия -получится ли эти столбы упереть в УШП (выдержит ли она).
    Сделать это для уменьшения пролета до оптимальных величин.
    пролет от стены до стены вдоль дивана -примерно 8,5 метров
    PS: стену за диваном не хочется строить совсем. Планировку практически не обсуждаю.
    Копию отправлю в перекрытия, там может тоже чего посоветуют
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем в одноэтажном доме монолитное перекрытие?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В доме нехватка внутренних несущих стен для решения кровли и чердачного перекрытия.
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    не будет чердачного перекрытия- сразу крыша
    Монолитное перекрытие хочется.
    Собственно вопрос про колонны и был.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перекрытие между чем и чем?
    дом 1 этажный. внизу пол, вверху крыша сразу без чердачного. перекрытие-то чего тогда будет монолитное?
  6. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    перекрытие крыши) дом с плоской крышей.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Покрытие это называется. теперь понятнее. монолитное безбалочное.
    возможно, но толщина будет приличная. и проект нужен на это дело.
    выдержит ли ушп, надо считать.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что выдержит...:|:
    ...У меня на 8,5 метров стоит балка металлическая...двутавр, вертикально...а по бокам брус пристегнут...(балка на 200 мм. и два бруса на 200*50)...а к ним уже поперек идут покороче брусья...
    Но у меня перекрытие собрано из бруса...
  9. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Но у меня перекрытие собрано из бруса...[/quote]
    А нет опыта опирания монолитных колонн на УШП ? (ведь там нагрузка как я понимаю нужна распределенная, а не точечная (от колонны) ?
    Уже поступило предложение сделать сетку колонн (монолит) 6на6м и заполнить проемы газобетоном. А сверху отлить перекрытие.
    УШП такое сдюжит ? (ведь нагрузка станет точечной)
    Если я двутавр (балка монолит) на газобетон D400 (D500) обопру, не сложится ли газобетон под весом двутавра+перекрытия на пролете 8,5м?
    В принципе беспокоит только этот пролет - остальное проходит с запасом.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    -:ogo::flag:Зачем...Делай деревянное перекрытие...:super:
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    С плоской крышей -деревянное ? Думаю из-за нагрузок снеговых - наплачусь в итоге ?.Да и проблему с пролетами почти не решает деревянное. Болшое будет дорогое все равно.
    Уклона почти не будет. и монолит затеваю чтобы никаких стыков не было дополнительных.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Блин, кто то уезжает из каменных джунглей, а кто то строит их себе снова. Не думаю что для нашего климата в частной застройке это лучший вариант. Двутавровые балки как вариант. не понятно в каком регионе проживаете? какая почва? болото/скалы?
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Санкт-Петербург, ИЖС, песок. Как вариант - двутавровые балки. Но лучше возится с монолитом.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ой не скажите. если жб, то лучше сборного не придумать
  15. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Сборное плитами? Получить кучу рустов, а сверху щелей. При малейшей протечке кучу гимора по щелям. При ширине дома 17 метров, боюсь что кран будет золотой при укладке плит (но не факт).
    В общем плиты даже не рассматриваю. Проблемы большого пролета не решают плиты никак. Плиты как я понимаю больше 6-7 метров купить проблема большая.
