Укладка тротуарной плитки на большой слой песка под атмосферой
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. i1868
    i1868
    i1868
    Добрый день!
    У меня крыльцо шириной 2,60 на 5,05 метров высотой 0,6 метра. Засыпано песком. Все это под открытым небом. То есть осадки и мороз будут присутствовать. Вопрос: можно ли класть плитку прямо на песок (разумеется после гидроусадки) или нужно сделать бетонную стяжку и потом уже на 10-20 см. слой песка класть плитку?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i1868, на слой песка, указанный Вами, нельзя не только плитку укладывать, но и делать стяжку. Если бы это было внутри помещения, то нет вопросов. Рекомендую под плитку на песок слой щебня 15 см фракции 20-40, затем щебень присыпать песком/отсевом слоем 5 см. Все это с трамбовкой. После укладки плитки рекомендую швы присыпать ЦПС.
  3. i1868
    i1868
    i1868
    Спасибо за полный ответ!
    Я так понимаю, что бетонную стяжку нельзя делать на толстый слой песка из-за вспучивания зимой. Так? А какая роль щебенки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, если он не в глиняном котловане, не вспучивается. Дело в другом. Песок, при изобилии влаги (верховодка, например) теряет свою несущую способность. Вы ведь прекрасно понимаете, что дороги не асфальтируют по насыпи из песка.
    Роль щебенки в создании несущего слоя, не подверженного природным катаклизмам. Щебень, за счет заклинивающего эффекта, создает прочное основание, способное нести большие нагрузки.
  5. i1868
    i1868
    i1868
    То есть дело не во вспучивании? Нагрузка на крыльцо ведь маленькое.
  6. i1868
    i1868
    i1868
    Какие катаклизмы на крыльцо?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нагрузка на брусчатку, укладываемую на тротуар, тоже маленькая (пешеходная), но щебень в основании обязателен.
    Я уже писал Вам, верховодка.
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    гулять будет. Товарищ так делал -в этом году все снимал и заливал бетон.
  9. bodja111
    bodja111
    bodja111
    Привет мужики. сосед покупал и укладывал брусчатку таким вот образом (как на фото). [​IMG]
    получилось довольно хорошо...сочетание трех размеров дает возможность выполнить любые раскладки, но перед укладкой после выноса уровня высоты нужно снять верхний слой грунта и сделать выравнивающий слой из гравия или щебня. Во избежание «расползания» брусчатки по краям используют бордюр, который должен достигать половины высоты брусчатки. На уплотнённый несущий слой в качестве подстилающего слоя наносится слой песка толщиной 3-5 см, обязательно чистого (без глины). Укладываем брусчатку, подсыпаем песком. раскладки могут быть довольно разные. вот посмотрите на несколько видов укладки. на сайте подобраны довольно разновидные по укладке и типам брусчатки, изготовлены их компанией. Реклама удалена.
  10. pashak131
    pashak131
    pashak131
    Минск
    Вымоет ваш песок со временем, сядет он и ваше крыльцо даст крен.
    Сделайте пару свай опорных (например буром тисэ) и залейте плиту см 10.
    Пусть лучше там, снизу пустота останется.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В геотекстиле не вымоет.
  12. i1868
    i1868
    i1868
    Здравствуйте!
    Видимо, неправильно задал вопрос. Потому что, ну откуда на крыльце, высотой 0,6 метра верховодка? Крыльцо, в свою очередь, на фундаменте. То есть, это короб, выложенный из шлакоблока. Вымываться песку некуда.
    Опять же не понял смысл (в моем случае) в щебне. Закинул пару ведер, потом вытащил обратно.
    После укладки плитки прошло уже полгода и она в том же состоянии. То есть не провалилась и т. п.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i1868, здравствуйте. Видимо да, не правильно донесли информацию. Ессно, в замкнутом объеме, можно обойтись без щебня. Наверное у Вас еще и навес над крыльцом есть? :)
  14. i1868
    i1868
    i1868
    Нет, навеса нет. Но и без навеса ничего ей (плитке) не стало.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну и дай ей Бог долгожительства. :)
