Расчет радиатора Purmo
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем McKoy, 12.09.14.
  1. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Столкнулся вот с такой особенностью. По проекту подключения к газопроводу у меня согласован и утвержден котел настенный конденсационный Vaillant ecoTEC VU INT IV 306/5-5. Огромная просьба не комментировать выбор котла, а также факт его утверждения в проекте облгазом.
    КПД котла выше при более низких температурах прямой и обратки. Например при 80/60 КПД - 98, при 40/30 - 106. Решил ставить панельные Пурмо. Теплоотдача радиаторов указывается у производителей при 90/70 как правило. Как можно рассчитать размер радиатора на примере комнаты 15 квадратов? Будем считать в среднем 1,2 кВт на 1 кв. м. Прибавил к усредненному значению 20%, т. к буду ставить везде термоголовки. Хочется радиаторы 500 или 600 высоты.
    Хочется, чтобы котел работал с более высоким КПД, следовательно температуры будут 60/40 или даже 50/35.
    Огромное спасибо!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @McKoy, вот нашел тут по Керми. Думаю, что поможет.
  3. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Спасибо огромное! Радиаторы очень похожи, можно использовать таблицу Керми.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Да одно и тоже. Поверьте. :)]:hello:
  5. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Вот я и вляпался (Если исходить из усредненного 1кВт на 10 кв. м, а еще учесть 20% на термоголовку, то получаются пугающие цифры. 1,2 кВт на комнату в 10 квадратов при температуре сетевой воды 55/45 и 20 в помещении, нужен радиатор 600 высоты и 1400 длины.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куча онлайн расчётов теплопотерь, скорей всего вам не надо 1кВт на 10 метров.
    во вторых да на низких температурах радиаторы получаются большими.
    но и средная температура отопительно периода не -26 град. в морозы выйдете из конденсационного режима только и всего.
  7. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Я это понимаю! Экономия в любом случае будет. И не стоит забывать о водяном теплом поле на первом этаже. Теплый воздух поднимается выше, следовательно на втором этаже будет теплее.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего экономия, газа? Сколько % и сколько по деньгам? И когда отобьете переплату за радиаторы? :hello:
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А, как же Вы хотели? Отопиться тепленьким небольшим прибором отопления? Когда, в холодную пятидневку для восполнения тепловых потерь ограждающими конструкциями (при удельной теплопроводности ограждений 15Вт/м2 и +100% на нагрев приточного воздуха (при преобладающем конвективным отоплением) необходим "радиатор" отопления с "равномерной" температурой на поверхности 70*С с теплопередающей площадью (грубо) 0,4м2 на один пог. метр наружной стены помещения.
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @McKoy,
    Уверяю Вас, приличный биметалл не дешевле получится. Пересмотрели кучу радиаторов, включая аллюминиевые. В итоге вернулись к Пурмо.
    Объясню почему. Дом 120 кв. расчитанные теплопотери 11 кВт. С запасом, распределяем по окнам 17 кВт. Окно шириной 2 м. Чтобы перекрыть теплопотери одного окна, требуется 10-12 секций аллюминиевых или биметалических радиаторов. Как будет смотреться чисто эстетически батарея дл. 1,2 на 2-метровом окне? А если покупать большее количество секций, то выливается в стоимость Пурмо, Керми и им подобных. Попробуйте просчитать хотя бы на примере одного окна.
    Пурмо есть высотой 450 см. С такой высотой я смогу перекрыть оконный проем на 70 %. А по стоимости... сами решите, что Вам важнее: качество +эстетика или цена.
    Поправьте меня, если я что-то не так понимаю.
