Засор клапана терморегулирования радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ok4040, 12.09.14.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем доброго дня. В доме имеются радиаторы Dia Norm. Один раз была ситуация, когда радиатор перестал греть и все наладилось после того как выкрутили клапан терморегулятора (ну это такая штука куда я зачем-то поставил термостат Oventrop:) Теперь стала плохо греть другая батарея. Вот я думаю - а может в профилактических целях вообще эти клапаны/регулятры выврнуть и заглушки поставить? Пусть что-то вроде прямотока будет... Система замкнутая, теплоноситель антифриз "Теплый дом"
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ok4040, а где про засор клапана? :)
  3. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    так в нем, как я понял, был корень зла в первом радиаторе - -как вывернули его, так сразу все хорошо стало...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А грязь там была? Почему не промыли и обратно не поставили?
  5. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ok4040, при отсутствии грязевика, вполне может забиваться.
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Т. е. лучше эти клапаны открутить?
  8. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А что такое грязевик и как он выглядит?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ok4040, Не надо ничего откручивать, ставьте косые фильтры (грязевики) и живите счастливо. Фильтры на систему ставьте, а не на радиаторы. :)]
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Вот такой вопрос. Имеем металлический радиатор Керми с нижним подключением, который периодически то горячий, то холодный. Причина, вероятнее всего (на 90%), в заедающей вентильной вставке, это та что вкручивается в сам радиатор, а на неё уже крепиться терморегулирующий клапан. Прошерстив Интернет отдельно этот вентиль я не нашел, поставщики говорят, что на Керми их отдельно нет. Предлагают вентиль Майбас, утверждают что подойдет. Цена вопроса с пересылкой 1 тыс. руб. Теперь не знаю, покупать или нет? А вдруг не подойдет? Или жить с заедающим вентилем, только периодически "тыркать" его по штоку?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может это просто термоголовка работает или насос котловой по программе и вообще может быть тыща причин. включая засорение настроечных щелей.
  12. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    вероятно так и придется сделать перед следующим отопительным сезоном:)
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А нужен ли он вообще? Ведь температуру можно глобально, на уровне котла регулировать. Мне в загородном доме не принципиально температура в отдельной комнате
  14. Evgeniy_Sam
    Evgeniy_Sam
    Evgeniy_Sam
    Самара
    Вызывайте дефектоскописта с тепловизором и в кратчайшие сроки локализируете проблему...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgeniy_Sam, несанкционированная реклама на форуме не допустима. Если Вас интересует официальная реклама, обратитесь пожалуйста, по этим реквизитам. Кроме того рекомендуем Вам зарегистрироваться на бирже форума, для этого ознакомьтесь с этой информацией.
