Сделал примыкание не по инструкции, помогите советом
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем almyaev, 12.09.14.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Приветствую!
    Крышу делаю первый раз и ошибок избежать не удалось. Когда дошло до примыкания под рукой была только текстовая инструкция от шингласа. Причитав её, я не правильно понял её и сделал не правильный пирог. Материал – Шинглас Кантри.
    Деревянное основание сделано как надо (по периметру брусок под 45 градусов, в верхней части сделан разжелобок). Постелен подкладочный ковер. А вот дальше порядок не правильный. По инструкции слева и с права от трубы должен лежать ендовый ковер, а на него черепица. А я положил сначала черепицу с нахлестом на трубу, а поверх него ендовый ковер.
    Планировал ещё положить слой ендового ковра в верхней части, ендовый ковер к трубе прикрепить металлической планкой. На данный момент работу приостановил, хочу с Вами посоветоваться. Рисунок как сделано - приложил.
    Все стыки были качественно промазаны. Мне кажется получилось качественно. Подскажите чем грозит такая конструкция.
    Также было нарушение инструкции на предмет вертикальной части примыкания. У меня труба с расширением и вертикальная часть её около 15 см до горизонтальной части. 5 из них истрачено на брусок. А по инструкции положено 30 см. На это нарушение я пошел осознано.
    Жду советов, спасибо.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мда) А разжелобок то зачем сделали? Еще и такой смешной)
    Бежать наверно не будет. Если сами себе делали то пойдет. Если заказчику, то переделать надо.
    Примыкание надо делать полностью из металла.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сверху над трубой не должно быть стыков против течения воды, ковры и гонты надо монтировать так, что-бы стыки были не против течения.
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @Gricall, Спасибо. Верхний ковер переложу, чтобы заходил под черепицу. Сверху его планировался ещё один, так как одним листом положить на разжелобок не получается.
    Разжелобок был необязателен, ширина трубы 45 см, а он необходим если более 50, но я решил сделать, чтобы вода отводилась лучше и не застаивалась. Ничего смешного в нем не вижу.
    Я не согласен что примыкание нужно обязательно делать из металла, мне кажется что битумные материалы загерметизировать проще.
    Я правельно понял, что под этим вы имели ввиду отсутствие гарантии производителя? Делал для себя и хочу чтобы эта ошибка не аукнулась позже.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @almyaev, скажите, как порешали свою проблему ? не было-ли "протечек" ? если можно "фото" переделки .
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я плохо вижу, или нет зазоров между листами ОСБ ?
    Это не гуд :(
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дык через черепицу или ковер их трудно увидеть)
    А на той фотке где виден кусочек ОСБ зазор есть)
    А так серьезное дело. Я как-то монтировалОСБ зазоры оставлял. И так получилось что один скат стоят с открытым ОСБ недели 3-4.И шли дожди. Когда закрывал этот последний скат зазоров уже не было.
    Накосячил наверно, надо было возможно переделать ОСБ заново.
  8. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Я бы лучше переделал по правильному. Не думаю что особенно много материала уйдет на переделку, за то будете спать спокойно.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если не расслоилась, ничего не будет.
    Я свою крышу накрыла ОСБ осенью, сверху рубероид. Сильными ветрами рубероид сдуло почти сразу и много. Так она простояла до конца апреля. Когда приехала всё обследовала и к моему удивлению ОСБ не вздулась и даже зазоры остались.
    Она быстро просыхает на крыше, если вода скатывается.
    Если оставить стопку листов непокрытой, то да, верхний лист скорее всего расслоится.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я когда купил стопку осп.(раньше не когда не имел с ней "дело"-вообще) на свою крышу (мансарду), то провёл эксперимент не большой, ради интереса, отпилил не большой кусок от листа, опустил его в ведро с водой на двое суток, потом оставил ещё на ночь на мороз и снег, затем занёс эту "ледышку" под названием ОСП. в дом, дал оттаять и просохнуть и с ней вообще не чего не произошло, да поначалу она не много разбухла, а потом опять вернула свою толщину !
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так издеваться зачем? Для крыши требуется влаго А не водо стойкая плита.
    Достаточно положить на пару дней под дождь и если не разбухнет - то можно применять.
    По собственному опыту знаю, если ОСБ или фанера не влагостойкие, то они вздуваются сразу, при первом дожде.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я же говорю-ради интереса ! Просто я в руках её, до этого даже не "держал" !
  13. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Приветствую! Рад, что темка ожила.
    ОСП положена с зазором, только иногда в углу соприкосалась для выравнивания линий. Для выставления зазора использовал саморезы. То есть в низу и с боку предыдущих листов наживлял саморезики, потом к ним прижимал следующий лист.
    В конструктиве примыкания менять ничего не стал. В основном потому что было жалко выкидывать гонты почти со всего ската, а аккуратно их демонтировать очень долго, с учетом того, что я ещё на каждый гвоздик капал немного мастики. Ковер к черепице тщательно приклеил мастикой. Через неделю попробовал приподнять, приклеен намертво. Пока протечек не замечено.
  14. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Да забыл сказать, ковер сверху прижат металлической планкой, только опять немного своеобразно. Я не заглублял верхний край в трубу, так как у меня и так труба расширяется.
    Извиняюсь за качество фото.
  15. pnakhod
    pnakhod
    pnakhod
    По моему всё нормально, главное что бы металлическая планка была надежно зафиксирована
