1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор недорогого кондиционера для обогрева
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем PaoloS, 12.09.14.
  1. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Господа, какие модели для обогрева при наружной температуре вплоть до -15 порекомендуете (хотя бы даже с 24-часовой работой)? В пределах 25-27 тыс. и 18 тыс BTU.
    Квартирка квадратов 25 с соединенными бездверной аркой комнатой и коридором. То есть, в одном большом помещении выходы в подъезд, на балкон и окно, Плюс последний этаж 4-этажного дома-хрущевки. Отопления нет. Ниже -15 зимой бывает редко.
    Купил Whirlpool AMD 022 с 12000 BTU. Привезли. Пришли нанятые магазином установщики - и сказали, что зимой обогрев исключён. Мол, в таких условиях надо брать 18000BTU.
    С 18000BTU в заданном диапазон цен выбор невелик. Инверторных с ценами такого порядка в городе нет и в принципе. Из неинверторных есть варианты:
    1). Израильский Tadiran GTM 18H. Модель работает на R22. Берет почти 2 квт. 3 года гарантии. Продавец пугает, что в минус 5-10 у нее производительность (как и у всех недорогих) будет как у обычного конвектора.
    2). Полуизвестная модель 4-летней давности от итальянской Elektroclima сборки Galanz. Уверяют, что должна работать зимой получше Тадирана. Газ R410A. 2 года гарантии.
    В том магазине, где брал Whirlpool, есть 3 модели этого класса:
    3). Electrolux EACS 18HS - с газом R22 и невысокой производительностью по паспорту - из 1.8 КВт делает где-то 4.9. Продавцы говорят, что работает зимой нормально у них в офисе.
    4). Electrolux EACS 18HN(/N3) - с газом R410A и более высокой производительностью по паспорту - из 1.4 КВт. делает 5.1. При этом продавцы не советуют брать, так как зимой у целого ряда проданных ими экземпляров были проблемы.
    5). Whirlpool AMD 023 - с газом R410A. Ничего особо плохого или хорошего сказать не могут.
    На все три модели - год гарантии.
    и есть еще VS VSW-H18B4/EM, который вроде как более низкого класса аппарат.
    Теперь я в сомнении - есть некоторое противоречие, ведь все переходят на R410A и для обогрева кое-где пишут, что он более пригоден. да и заявленные коэффициенты по паспорту об этом говорят. А тут с R22 впаривают. И он не дешевле выходит.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Это несовместимые вещи...
  3. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Но работают же конкретные модели за 20-25 тыс. р. у людей всю зиму.
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Вопрос-"как работают" ?
  5. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Некоторые даже не приходится 24 часа держать включенными, дабы не заледенело.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Купил один кондей по акции с бесплатной установкой, дешевый (10-12тр, не помню точно)... греет зимой. Правда при -20 уже совсем слабо греет, но при -15 ещё что-то может...
    Купил пару кондеев в сад, и друзьям, совсем по акции в Леру Марлен по 5 тр. Сам установил. Один греет нормально, второй что-то долго раскручивается перед нагревом, но там уличный блок в сарае (в саду). Так что нынешние кондеи такое могут... Даже недорогие...
    Там проблема несколько в другом. Сплит висит под потолком и дует тёплым воздухом... и весь теплый воздух наверху, а у пола остается холодный воздух. И это очень плохо перемешивается, даже если он будет дуть вниз, и сильно...
    Получается что кондей для отопления не очень удобен. Как вспомогательное средство - да, а как основное...Не очень... И жужжит постоянно...
    Ну а для холодов лучше ещё что-нибудь придумать, например плёночный тёплый пол под ламинат.
  7. agpecam
    agpecam
    agpecam
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Вы сами то описание читали? :)
    Реклама-двигатель торговли! ;)
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    MHI srk 40 hd старт-стопник на R22 - лет восьми от роду. греет 60 кв м дом второй год. Пока ниже -13 еще не было, но при обычной температуре в доме +23, когда было ночью -13 температура в доме опустилась до + 20-21, т. е. уже на грани комфорта.
    Шумит, дует, но нас это не раздражает совсем, вероятно, есть еще минусы с вязанные с тем, что один и тот же воздух через себя гоняет с каким-то негативным влиянием на степень ионизации этого воздуха, но это уже тонкие материи (я еще не изучил тематику).
    В общем, я очень доволен.
    Резюме: проверенная марка бу (мой аппарат был приобретен бу, т. к. это был эксперимент) также вполне работоспособный вариант.
    Удачи
    ТС
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Рекомендую взять фуджик стандарт. 9я серия дает поток 12кубов, малошумный ночью, есть режим удержания 10С в доме. з/ч можно найти быстро, надежен.
