Посмотрите - не загорится?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем андре alexa, 12.09.14.
  1. андре alexa
    андре alexa
    андре alexa
    Правильнее наверное вначале спросить а потом делать - но как вышло.
    Припер печку (тяжелая) Бавария. стал вести трубу.
    1. в зазоре между сендвичем и перекрытием насыплю керамзита или скорее всего остатки минерита вставлю
    2. Внизу трубу держит конструкция из профиля 20 на 20 с кольцом наверху потом для надежности к металлическому листу на полу ее приварю
    3. По стенам вокруг печки экраны будут и за трубой тоже - как бы весь угол - экран. Из чего пока не знаю.
    4. Крышу осталось вырезать - там тоже наверное минеритом скреплю доски которые вырежу или железом ну и резинку сверху
    5. на втором этаже наверное окно и стены тоже экраном закрою. Окно только правую узкую часть
    20140907_112142.jpg 20140906_140718.jpg 20140906_140710.jpg 20140906_140659.jpg 20140906_140614.jpg 20140831_111739.jpg 20140830_165506.jpg 20140830_165406.jpg
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Еще как!
    Читайте форум - все ответы есть!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно всё переделать!
    Опасно!
  4. андре alexa
    андре alexa
    андре alexa
    В чем конкретно опасность?
    я писал что еще экраны будут.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретная опасность в расположении древесину во всех местах.
    Нужно по 25 см во все стороны вырезать все деревяшки...
  6. андре alexa
    андре alexa
    андре alexa
    Я так понял что речь идет о прохождении перекрытия. там от сендвича по 5 сантиметров во все стороны. древесина прикрыта асбестом и теплоизолятором каким-то а между трубой и всем этим минерит суну.
    внешняя труба сендвича как я почитал на форумах сильнее 120 вряд-ли разогреется. на всякий случай купил несколько термометров с датчиками.
    а с низу (где от печки жар будет на потолке от трубы чем то закрывать буду.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не слушайте всякого бреда!
    Уже много кто сгорел по причине наивного полагания, что труба утепленная... И пофигизма - яух ин не будет...
    Думаете стоит над собой такие эксперементы проводить?
  8. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Надо учитовать что дымоход может и загорется, хоть он и изолированный но нагрев будет хороший был такой слычий .
  9. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    @Алексей Телегин, подскажите, пожалуйста, дымоход из сэндвичей выдержит самовозгорание отложений внутри дымохода, или все же лучше выложить из кирпича дымоход,
    Котел дровяной, работает в основном в режиме тления за 2 недели из-за влажных дров на стенках дымохода из оцинковки, обмотанного утеплителем (некая вата с фольгой) который очень советовали в магазине, образовался (как оказалось) крайне горючий налет, который при растопке вспыхнул. при полностью пустом и закрытом котле и закрытом шибере со звуком турбины этот налет разогрел докрачна трубы и утеплитель не просто задыми, а загорелся! В общем дымоход сейчас демонтирован и я думаю о чем - то новом, с выбором не определился - не знаю что выдержит такие огрехи тт котла и сырых дров, кирпич? Асбоцемент не выдержит точно, а сэндвич? Кирпич? Что лучше? Если кирпич, то какую кладку делать? По паспорту котлу нуден диаметр 120 длина 5м. Нужно ли гильзовать затем кирпичную трубу и как это сделать?
    Заранее благодарю за помощь советами всех
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Загорится, ужасно сделано.
