Шаговый двигатель для пеллетой горелки "Шнек"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем PlanetSku, 12.09.14.
  1. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Всем привет, надумал создавать горелку на пеллетах, собираю материалы для работы, застрял на шаговом двигателе.
    Интересно какой мощности выбрать что бы он мог прокрутить шнек с пеллетами.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Уже все создано. Скорее всего протибидохаетесь со своей горелкой пару лет, в лучшем случае приблизитесь к тому что уже есть, на этом сердце и успокоится :)
  3. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Да создано, но исходя из рыночных цен, купить очень дорого, а создать интереснее.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Создать, тут соглашусь. Но в результате будете проигрывать выпущенным образцам. На производстве больше испытательных возможностей.
  5. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Если взять за основу принцип и работы, я планирую сделать аналог и дешевле. Как соберу матереалы для работы можно будет понятно можно сделать или нет лучше)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Двигатель большинства шнеков для пеллет имеют мощность 25-40 Вт.
    Обороты самого шнека очень малы, несколько оборотов в минуту.
    Нужен шаговик с очень большим моментом, если он будет крутить шнек напрямую, или сочленять его со шнеком через редуктор. Но это будет уже не шаговик в чистом виде.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Аналог какой горелки? Точнее которой? :)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Более-менее рабочая пеллетная горелка дешевле заводской не получится, даже если не считать потраченное время. А за то время, которое уйдет на создание горелки, можно даже грузчиком заработать на нормальную горелку.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы, конечно, правы, но есть еще момент творчества, созидания своими руками. На форуме есть примеры подобного созидания. Самый яркий - горелка Валерия, аналог которой применяется в котлах со стоимостью десять и выше тысяч евро.
  10. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Мы планируем ложиться в 30-40 т. рублей.
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Смысла в шаговом двигателе в данном случае не вижу. Во первых, управлять импульсами придется (драйвера +усложняется прошивка), во вторых, точность в градусах поворота здесь абсолютно не нужна (считаем колличество оборотов хоть герконом, хоть концевиком), в третьих, нужно ломать голову как приспособить редуктор (проще и дешевле взять готовый движок с редуктором (стеклоочиститель, стеклоподъемник от авто).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самое главное, что точность подачи от соблюдения точности оборотов, либо интервала, все равно мало зависит. Пеллеты топливо достаточно разнородное по размерам и подача не очень стабильна в принципе.
    Пробовал ставить весы по шнек Китурами, работающий в одном и том же ритме, так масса подаваемых порций разнилась от 16 грамм до 26. Но в среднем, подача была более-менее равномерная, на уровне ок. 18-19 грамм за интервал.
  13. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Добрый день, Анатолий!
    Корейцы не рекомендуют делать интервал более 1.5 секунды. Чтобы поток пеллет был более равномерным. Какую температуру во время работы имеет мотор шнека?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и дешевле. Всё зависит от выбора конструкции. Вы факельную собираетесь делать или ретортную?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ресурс маленький будет. Шаговик по ресурсу однозначно лучше. И нагруженный пуск.
