РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, конструкцию пожаробезопастной стены в каркасном доме. Фирма, устанавливающая камин, предлагает такую стенку: каркас для гипрока. Слои, начиная от камина: базальтовая вата с фальгой в сторону камина (35 мм) гипрок (12 мм) rockwool fire batt (50 мм) фольгой от камина (50 мм) 50 мм воздух rockwool fire batt (50 мм) фольгой к камину (50 мм) гипрок Продавцы в магазине говорят, что rockwool fire batt фольгированным не бывает
Все правильно. Импортный роквол бывает фаербатс и еще как бывает. Только он не 35мм а 30мм должен быть или 50мм. А так стенка абсолютно верная.
