Узел: фундамент-цоколь-стена
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ivalch, 12.09.14.
  1. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Не знаю, куда поместить эту тему..., решил сюда.
    Предлагаю вниманию форумчан свое видение этого узла. Предполагаю, что, что-то не то..., чего-то не хватает или вообще все неправильно. Специалисты! Помогите! Покритикуйте, посоветуйте..., я вообще не строитель) Узел_фундамент, цоколь, стена.png Узел 3D.png
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Принципиальных ошибок вроде нету, кроме того что оидроизоляцию по всей поверхности ФБС сделать, и еще внизу теплоизоляция что в нахлёсть лучше песть будет
  3. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Спасибо! :hello: Рядовой кирпич на гидроизоляцию класть, значит? Может, вот так вообще хорошо будет:? Узел2.png Еще сомневаюсь насчет ЭППС непосредственно прямо под козырьком. Такое чувство, что чего-то не хватает)
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @ivalch,
    Ну прям так до земли гидроизол тянуть не обязятельно главное что бы сырость от фундамента в гладку не поднималась - то есть верхную стороны и по края сагнуть его вниз см на 10 кде то
    Я думаю ничего страшнего с эппс не будет вы же его заштукатурите с сеткой, для прочности можете конечно к рядовому кирпичу прикрутить рейку или уголок и уже по нему гнуть козырек из жести.
    Правильно бы было прикрутить сначала ...как мать его по русски забыл...ну короче сначала крепите к стене один кусок жести а верхний козырек крепите к нему уже тем что загибаете её...тем самым у вас нижная часть козыркя от ветра болтатся и сверлить его не надо то есть воду пропускать крепления не будут...вот блин забыл как это называется :)]
  5. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Благодарю Вас. Теперь я спокоен) Еще такой вопрос: ЭППС 100 мм по цоколю и плите - не многовато-ли? 50 -не хватит?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Так для себя делаете, лучше много, чем мало. Глубина промерзания грунта у Вас скорее всего ниже самой глубокой отметки плиты
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Расположение утеплителя неправильное, получаем промерзание по стыку двух утеплителей. По остальным моментам промолчу ибо слишком размыто на таком рисунке и не соответствует реальному конструктиву
  9. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @АндрейМосква, Стою на коленках и прошу помочь) а как правильно? Это не ёрничество, серьёзно, я полный ноль в этом, а хотелось бы все сделать по-уму...
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    См. Коллекция неадекватных проектов фундаментов.
    На Форуме очередь вопиющих - куда девать воду из этого корыта после дождей?
