Очистка воды от нефтепродуктов
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Дмитрий вода, 12.09.14.
  1. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Здравствуйте!
    Посоветуйте способ очистки данной воды (анализ приложен) или быть может фирму, которая сможет справиться с задачей очистки этой воды.
    Вода после технологического процесса.
    Очистить воду нужно для сброса в безнапорную канализацию.
    Нормы, до которых нужно очистить, указаны в анализе воды (действующие нормы водоотведения).
    Загрязненная вода скапливается в баке, из бака планируется подача воды на очистку.
    Производительность водоочистного оборудования не более 500 л/сут.
    Видится следующее решение: озонирование, подача на флотатор, ультрафильтрация или сорбция на угле. Перед подачей а флотатор возможно дозировка щелочи и коагулянта.
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Флотатор:
  4. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Килби, спасибо за ссылку.
    Электролиз, спасибо за информацию.
    Вопрос, наверное тогда, к Электролиз:
    Справиться ли флотатор с таким большим количеством взвешенных веществ, БПК и ХПК.
    Нефтепродукты находятся в виде растворенных эмульсий. Я так понимаю, чтобы флотатор удалил нефтепродукты их нужно окислить, например озоном (перевести в нерастворенное состояние).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то электролизный флотатор и так справляется. Но если денег не жалко на озонатор, хуже не будет.
    При электролизе выделяется атомарный кислород, активный хлор которые и окисляют примеси.
  6. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    С анода выделяется кислород, с катода выделяется водород. А активный хлор?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С анода из хлоридов
  8. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Производитель электрофлотатора заявляет, что повышенное содержание хлоридов приводит к разрушению электродов.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А из какого металла у них электроды?
  10. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Анодный электрод из титана, катодный электрод из нержавейки.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ага, тогда смею предположить, что анод (титан) с покрытием ОРТА (без покрытия не будет электролиза). В таком случае анод уж точно не разрушается от содержания хлоридов.
    Катод (нержавейка) не разрушается от хлоридов. Если бы нержавейка была анодом, тогда разрушалась бы - железо растворяется и получается коагулянт.
    Так что, по их описанию, электрофлотатор - обычный электролизёр, работающий в режиме электрофлотации.
  12. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    А почему без покрытия ОРТА на анодном титановом электроде не будет электролиза?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Блокируется оксидной плёнкой. Это при номинальных электрических параметрах. Если их превысить, анод (титан) разрушится (растворится в воде).
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нашёл статью об этом флотаторе:
  15. recco
    recco
    recco
