В холодном треугольнике нужна мембрана?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Susleg, 12.09.14.
  1. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Доброго всем дня.
    Дошел я до крыши в своем доме. В принципе все просто, крыша обычная двухскатная, угол 50 гр к горизонту, Ондулин, длина стропила 5 м, сверху холодный треугольник, утепление по скатам и ригелям.
    Появилась такая мысль, а можно ли положить на утепленный скат мембрану (уже купил Изоспан AQ prof), а выше, в холодном треугольнике использовать что попроще, любую пароизоляцию например?
    Площадь использованной мембраны сократится в 3 раза, сэкономлю немного. Мембрана на стены потом пойдет.
    Плюсы, минусы, подводные камни?
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. В треугольнике не паро, а гидроизоляцию.
    2. На стены куда мембрану потом использовать (внутри нельзя)?
  3. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    1. Гидроизоляция, но не пароизоляция, это что например? (из Изоспана предположим)
    2. Каркасная стена с вентфасадом.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. Изоспан-А
    2. Согласен.
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    В чем смысл именно паропроницаемой гидроизоляции там? Вроде если положить пароизоляцию, ничему она мешать не будет, холодный треугольник вентилируется через торцы, сверху пароизоляции вентзазор есть, воздух от мембраны вверх идет, влагу из утеплителя уносит, по пароизоляции конденсат стекает. Что не так?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У Вас окно на весь треугольник? Все равно макушка будет застойной (или у Вас из пароизоляционной пленки будет сделан клапан? - тогда соглашусь). Может не рисковать? И не забудьте сверху потолочного утеплителя (который по ригелям) тоже мембрану положить иначе при ветре воды/снега накидает на утеплитель.
  7. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Капкан - это когда сверху на конек пленка на обрешетку кладется?
    Вот кстати, очень интересно, как правильно примыкания к подкровельной делать у этой пленки.
    Еще хорошо бы узнать как оформляется примыкание стеновой мембраны к подкровельной через выпуски стропил. Нет у вас картинок таких?
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
  9. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Baukin73, вопрос немного не в этом.
    Вот картинка, пусть она про кирпичную стену, неважно.
    Мне нужно состыковать 2 мембраны в указанном месте. Стыковка в холодном треугольнике аналогична.
    Стеновая мембрана должна как-то подрезаться для того, чтобы обойти стропила и попасть в плоскость ската. Как именно это место делается (обход ей стропил)? Чем режется, проклеивается ли чем или еще как?
    Надеюсь, понятно объяснил.
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Тут я пас. Но тема такая попадалась, но вроде там так ничего не решили.
    Хотя в холодном треугольнике можно просто пристрелять степлером к стропилам. Да и на стене не столь важно как стыковать (главное стеновую завести под кровельную, или так, чтобы вода стекая с кровельной не попала под стеновую) - это не пароизоляция, тут герметичность не требуется.
  11. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А на неутеплённую кровлю не кладите (её и на утеплённую не надо).
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да её вроде кроме как под сайдинг, и класть больше не куда.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, материалы типа А - в стены.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А на сайте производителя указано, что не только стены, но и кровля.
