1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Крепление деревянных окон к окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем ssdnn, 12.09.14.
  1. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Собираюсь самостоятельно вставлять деревянные евроокна в дома из профилированного бруса. Сейчас устанавливаю П-образную чистовую окосячку с четвертью глубиной 25 мм. Монтажный зазор между оконным блоком и окосячкой планируется 15 мм. Подскажите, какие существуют способы закрепления оконного блока в четверти при таком монтаже? Вариант установки только на пену не рассматривается.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Крепеж через раму на МРС шурупы .
  3. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы засверливаться через весь блок. К тому же перекрытие оконного блока с окосячкой всего 10 мм, саморез ставить просто некуда. А есть какие-нибудь уголки для установки внутри четверти?
