Газосиликат. Вопросы о наружной и внутренней отделке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 14.02.09.
  1. spv
    spv
    spv
    Добрый день! долго пытаясь разобраться о том, какова должна быть правильная конструкция пирога, где в основе лежит газосиликат, понял пока только одно: снаружи д.б. более-, а внутри менее- паропроницаемая отделка:))
    но мне как-то хочется кирпичем все снаружи обложить, причем идея вент.зазора между газосиликатом и кирпичем не очень нравится:) блок тонкий у меня, всего 30 см, кирпич хоть чуть-чуть, да утеплит:)), а с этим зазором он утеплять, я так понимаю, ничего не будет:))
    Собственно вопрос вот в чем: можно ли и снутри, и снаружи отделать дом чем то менее паропроницаемым, чем газосиликат? например, снаружи кирпич вплотную, изнутри- паронепроницаемая штукатурка. При таком способе проблема попадания пара в блок будет закрыта?
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Главное преимущество газосиликата - ему не нужен пирог.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Моя тема с практически аналогичным вопросом - чуть ниже. Единственное, я уже определился с наружной отделкой - будет штукатурка.
    А вот чью "систему" выбрать - пока не знаю. Если так дальше пойдет - закажу в УНИКМЕ ту фигню, которая у них в демо-зале расставлена :) но это же бессистемно как-то :)) .
    Пока понятно одно, что для пенобетона самое важное - это не ошибиться с паропроницаемостью, которая должна быть тем лучше, чем дальше слой от центра дома. Понятно, что можно обклеить стены изнутри винилом и вообще после этого не думать над тем, что дальше, но как-то подсознательно хочется "вентиляции" через стены.
  4. spv
    spv
    spv
    Да, но уж больно этот вент.зазор меня смущает. Все же кладка вплотную представляется куда более надежной. Да и толщина блока у меня маловата:(
    А я вот с кирпичем определился- купил то есть его:|:,
    а что там в уникме в демо-зале выставлено?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rбез=1,75, а с прослойкой R=2 даже если прослойка сообщается с наружним воздухом, то всё равно теплее будет. Ниже графики на которых видно, что без воздушной прослойки будут проблемы с паром. Кстати какой плотности у Вас газобетон и производитель? В любом случае в таком доме будет неуютно, смягчить это поможет отопление газом при правильном проектировании, но я б на Вашем месте увеличил толщину стен:|:
  6. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    В прошлом году мой сосед по даче при реконструкции старого дома из пеноблоков использовал утеплитель пеноплекс. Снаружи дома обшил утеплителем, а после обложил кирпичем. Сосед нарадоваться не может. Тепло и красиво получилось как на картинке.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вот только, к сожалению, пеноплэкс имеет очень маленькую паропроницаемость.
    Это в точности то, что противопоказано газобетону.
  8. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Да газобетон "знатный" материал, одни минусы. Но утеплять его все равно нужно. И зазор воздушный между облицовкой и самим газобетоном необходим для предотвращения образования конденсата.
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Нормальный материал, только его надо "уметь готовить". А в случае с пеноплэксом зазор бесполезен, влага остановится на границе газобетон-пеноплэкс. В таких условиях, единственный выход --- глушить паропропускание внутренней отделкой.
  10. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Готовить конечно надо все уметь, но в случае с газобетоном овчинка выделки не стоит. Кстати позвонил по этому поводу соседу. Да действительно он изнутри покрывал газобетон специальным составом который уменьшает влагопоглашение и паропропускание, а снаружи между газбетонными блоками и пеноплексом у него есть зазор который необходимо защитить от попадания влаги.
  11. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Зачем тогда вообще использовать газосиликат? Основное достоинство газосликата, как я понимаю, в паропроинцаемости. А вы хотите перекрыть прохождение пара.
    Делайте как написано у производителя на сайте "аэрок"
    Люди подскажите как посчитать какая толщина газосиликат должна быть. Мне кажется, что 300мм достаточно.
    В крайнем случае можно же утеплить снаружи минватой, у нее же проницаемость больше.
  12. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    300 мм это для летнего дачного домика. Правильно вы сказали достоинство одно - праопроницаемость, остальное все недостатки. По крайней мере в нашем климате при влажности воздуха в 90% газосиликат показывает свои самые слабые стороны.
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Для постоянного проживания стройте из D400 375 мм, следуйте рекомендациям изготовителя. Не надо ничего выдумывать и утеплять. Будет хорошо.
  14. spv
    spv
    spv
    2 Winder. Производитель Хебель, 500. Если верить информации на сертификате к изделию под названием ГСБ, к-т тепропроводности равен 0,12. У кирпича- пустотного, красного, лицевого- 0,44, опять же по паспорту. Итого вроде 2,5+0,27=2,77. а увеличить толщину стен- не представляю даже как- домушка то сложена:)
    А этот вент.зазор не будет снижать прочность получившейся в итоге конструкции?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    spv
    Я б на Вашем месте не обольщался данными производителей, они скорей всего не обманули, но это только часть правды.
    Во-первых, это данные сухого блока, при эксплуатационной влажности, особенно без вентзазора, теплопроводность будет выше 0,14-0,16.
    А во-вторых, это теплопроводность блока, теплопроводность кладки будет ещё ниже, особенно если положите на простой цементно-песчаный раствор.
    Кстати, рекомендации Хебеля это минимум 400мм, для МО, при кладке на клею. Да и вентзатор тоже в рекомендациях, вроде есть.
    Прочность вентзазор снизит, но не намного.
    т.е. уже стены есть, тогда чего спрашивать
