Промывка медной разводки после пайки — когнитивный диссонанс
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем filippoff, 12.09.14.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Делаем СО под антифриз (пропиленгликоль) из меди.
    Собсно, в чём загвоздка: после пайки медных труб их необходимо промыть водой от остатков флюса. Очхорошо, спаяем систему отопления, заполним систему водой — погоняем, проверим на герметичность, даже котелок тестово затопим.
    Что делать дальше? Для заполнения системы пропиленгликолем требуется полное отсутствие воды в системе. Но после промывки она полностью не сольётся.
    Получается и воду лить нельзя и промывать надо. Есть у кого опыт решения задачи?
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Используем твердый припой на основе медь- серебро-фосфор и паяем медь без флюса.
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    компрессором продуть потом, оставить посушиться с открытыми концами?
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Это на любителей, я без фитингов паять не хочу.
    Боюсь оно до второго пришествия сохнуть будет.
    Вот я правда не пойму — антифриз на основе пропиленгликоля это примерно 45% спирта и остальное вода. Ладно если мы его сильно разводим, в этом случае можно допустить серьёзное изменение свойств, но вряд ли в системе останется достаточно воды, чтобы разбодяжить антифриз до потери свойств.
    Промывать придётся всё равно, думаю прогнать воду в обе стороны через водосчётчик и посчитать разбавление. При промывке исключу из системы ТА и расширительный бак (да и котел можно отрезать), при этом соотношение остатки воды/антифриз должны измениться в лучшую сторону.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    filippoff, я тоже после монтажа СО буду находиться в такой ситуации. Вопрос этот для меня тоже рано или поздно поднимется. Что можно сделать?
    1. Не промывать водой. Сразу залить пропеленгликоль. Думаю что ничего страшного остатки сгоревшего флюса не сделают. Не так его там будет много.
    2. Промыть после воды пропиленгликолем. Потом его разбавить свежим концентратом и залить снова. Таким образом уменьшить концентрацию воды.
    Сам склоняюсь к 1 варианту.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @YSA160965, я наверное всё таки буду промывать водой. Помимо прочего систему надо опрессовывать, я далеко не уверен, что с первого раза сделаю герметичными несколько сотен соединений, соответственно, может подтекать где угодно, систему надо будет сливать-заливать по новой, что с водой гораздо проще и дешевле.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Тут я соглашусь. Проверить нужно.
    А как вообще эту систему нужно заполнять? Это понятно что снизу, но как ? Насосом качать вверх и открывать поочередно краны маевского ? У вас открытая СО с РБ ?
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @YSA160965, у меня закрытая система, двухтрубная с верхней раздачей, три этажа. В верхней точке — автоматический воздухоотводчик (на чердаке) + маевские на радиаторах. Внизу в подвале на обратке котла сливной-заливной кран. Воду заливать «малышом» планирую прямо с колодца.
    Технология примерно такая: закачиваем воду до 2 атмосфер, бежим открываем маевские на радиаторах, проверяем давление на манометре. Повторяем пока оно не перестанет падать. Включаем насосы, проверяем соединения. Можно протопить для верности :)
    Дальше сливаю воду через водосчётчик — получаю точный объём нужного антифриза. Антифриз заливать аналогично — малышом, но уже из бочки.
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Filippoff, спасибо. А у меня монтаж еще не начинался, но уже задумываюсь о том, как буду заливать.
