Монолит среди пустоток
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tohman10, 11.09.14.
  1. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Вечер добрый всем, есть проём над подвалом между пустотелых плит размерами 2800х1350х220 опирание третьей стороны приходится на фундамент, вопрос как залить монолит между плитами не перегрузив их и не подвергнуть свою семью опасности.
    PS размер плит 4400х1200х220
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tohman10, рисунок загрузите в виде рисунка.
  3. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Да всё так, на дальней стороне вход в подвал, тобиш ничего.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Tohman10, я правильно понял, вы хотите часть длины замонолитить, оставив люк/проём в подвал?
    Тогда вам нужно делать так, и только так: [​IMG]
    Тема об этом тут: http://www.forumhouse.ru/threads/207085/
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не совсем понятны исходные данные.
    Нужен ли проем на всю ширину зазора или можно по бокам пропустить балки?
    Есть ли для этих балкок опора? На что опирается плита в соседнем пролете?
    Какая несущая способность смежных плит перекрытия? Какие предпологаются нагрузки в районе монолитного участка?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зачем так категорично?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, чтоб неспециалист поменьше думал.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну если с этой позиции то понятно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всегда нужна "защита от дурака", когда что-то делает непрофессионал. (Это не лично к ТС :|:,а вообще). В таких вещах лучше перебздеть...:um:
  12. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Хотелось бы без балок по бокам и без колон в подвале, но видимо одного из условий не избежать.
    Опора для балок есть - фундамент. Все плиты ПБ восьмёрки (800 кг\м2), опираются 2 короткими сторонами на кирпичную кладку фундамента не более 13 см.
    Нагрузок на МУ не будет кроме стяжки с тёплыми полами, плитки или ковра :)
    Зарисовал немного как я понял нужно:
  13. Annihilator
    Annihilator
    Annihilator
    Гродно
    Просто заливайте проем, не надо там никаких балок, арматуру заводите на фундамент, в два слоя, ли сверху сетку хотя бы. Монолит будет заклинен между плитами.
    На рисунке, во первых, балки надо было как то надежно крепить к плитам (анкерами чтоли?), во вторых, они просто вредны, так как не дают бетону заклиниться в проеме, для этого в плитах и наклон, и выемки по длинной кромке.
    Единственное, что я делал не так - я арматуру всверливал в плиты на 10 см.
  14. Annihilator
    Annihilator
    Annihilator
    Гродно
    Да, и предварительно забейте все щели раствором, чтобы плиты работали как одно целое
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
