1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом-баня, каково мнение?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BezlepkoAA, 11.09.14.
  1. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Добрый день! Наконец собрался строить домик... Хочу на первоначальные 5-6 лет построить баньку с 2мя комнатами на 2 этаже, в последствии будет гостевая!
    Фундамент сваи, грунт песок. Этажи по 2.7 метра.
    Посмотрите, может что не так? Проектную доку заказал в Лест. и там же буду брус и стройбригаду!
    Пока не поздно подскажите, может что не так?
    Рисунки некоторые мои :)
    Спасибо!
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Брус будет сухой 145х188
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При ширине в 2.20 санузел на 2 этаже лучше начинать сразу за дверью спальни тогда туда и душевая кабинка встанет. не удобно купаться по лестнице бегать. и вообще на мансарде принято обрисовывать где уровень потоков соизмерим с ростом проживающих. сейчас у вас в туалет на 2 этаже можно или посрать сходить или писать согнувшись буквой зю. нормально потолок будет мешать
  4. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    1,8 стена на 2 этаже, по этому норм! Ну эти стены буду потом делать, так что пока они условные... Так согласен конечно, с. у. будет больше!
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не очень как-то... Сан/узел на первом упрятан за две помывочные.
  6. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Да и в целом не продуманный блок "помывочных, санузла парной"
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Стенокомплект будет вот таким, остальное сам додумывал.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. дом только летний? Без отопления?
    2. А стоит ли делать этажи по 2,7, если дом - времянка?
    В банях вообще стараются сделать потолок пониже - чтоб протопить проще было. думаю и вам стоит ограничиться высотой 2,3. даже для гостевого домика - этого вполне достаточно)
  9. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Дом с наездами зимними, обогреваться будет газовыми конвекторами, зимой температура будет поддерживаться около 13 градусов!
    В парилке естественно низенький потолок будет, а вот остальные помещения не комфортно будет! На втором этаже 2 семьи. 4 чел (2 дет) в одной и 3 чел в другой... при высоте 2.3 крайне нехватка воздуха!
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @BezlepkoAA, Тогда предлагаю компромисс - 2,5!)
    но вообще-то нехватка воздуха не от потолков, а от плохой вентиляции!) а вот ее, родимую, продумывайте тщательнее. а уж с учетом бани - тем более... Чтобы влага из дома уходила быстрее!
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    С вентиляцией беда... Думаю на крыше бесшумный вентилятор и сосать будет из душа и туалета... как то так!
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @BezlepkoAA,
    Маловато будет. почитайте форум на эту тему.
    Вам понадобится вентиляция санузлов. отдельная вентиляция кухни и отдельная - бани.
    добавим еще вентиляцию канализационной трубы...
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    К сожалению в вентиляции мало понимаю :(
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО не фик клетушки лепить. Добавляем туалет в прихожей на 7 чел 1 мало. да и на улице когда сидиш чтобы грязь по дому не разносить. помывочная с санузлом и парилка.
