Фундамент -гараж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kolkap, 11.09.14.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Фундамент -гараж
    Господа! возник вопрос, сделал вот такой фундамент, размер 9 на 12м, грунт супесь, положены блоки фбс с перекрытием ж/б плитами. Получилось 2 помещения внизу 6 на 9 метров, т. к. участок на скосе. Для 2-х этажного дома большая площадь, поэтому планирую сделать беседку 9 на 3 м. Возникает вопрос, при строительстве сверху дома (брус 150*150) в этаж с мансардой9 на 9 метров, основная стена пройдет не по краю плит перекрытия, а по их середине, вот сижу и думаю а плиты выдержат? Плиты размером 6*1,5*0.3м. Какую нагрузку они вообще держат и с чем сравнить? Брусовой 2-х этажный дом выдержат?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Будь у вас плиты ПЕРЕКРЫТИЯ ещё можно было-бы подумать, с плитами ПОКРЫТИЯ (для кровель!)- нечего и думать- ничего на них опирать НЕЛЬЗЯ!
    Так это надо узнавать там где покупали... Иначе считайте 300кг/м2
    С плитами ПЕРЕКРЫТИЯ, наверное (раз речь о перекрытии)- насущая обычно от 800 кг/м2.
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Где покупал сказали можно хоть кирпич в 2 этажа делать, но сомненья то терзают, поэтому и спрашиваю у профессионалов. Плиты выглядят мощно, П-образные,высотой 0,3м
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Присылай проект деревянного дома, посчитаем нагрузки все, и смету тоже.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
