Монтаж лаг пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем veramax777, 11.09.14.
  1. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Монтаж лаг пола
    Вопрос таков. К основному дому из бруса (свайный фундамент) построил пристройку из бруса на ленточном фундаменте. По планам было к дому лаги закрепить на опоры а другие концы лаг положить на фундамент. Но закралась в моих расчетах ошибка и фундамент получился на 2 см. ниже. Гидроизоляция фундамента выполнена, стены выложены, крыша на год поставлена до следующего года буду ждать усадки. Хочу положить лаги но проблема как положить ровно, в итоге есть два варианта: 1- выставит на новой стене тоже опоры (дороговато но спокойно реалезуемо). 2- положить на фундамент под лаги листенные доски 2 см. дешево и сердито. По вашему мнению какой вариант имеет право на жизнь и будет наиболее лучше.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А может добавить пару сантимов доской.
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  4. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А не проще на балки взять брус другим сечением, а точнее на 2 см. выше, и мудрить ничего не надо?
  5. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Брус куплен уже был. Да уже поступил проще. Взял лиственные доски. Обработал антисептиком и выровнял брус подкладывая доски. Думаю на мой век хватит. Гидроизоляцию фундамента сделал на совесть, продухов хватает, так что надеюсь век простоит не колыхнется.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @veramax777, можете фото показать как сделали ?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Не боитесь последствий сплачивания ленты и свай?
    думаю сделать так же, но блин ссыкатно:)
