Прошу совета по внешнему повороту канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Anton66, 11.09.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Под УШП проложили вот такую канализацию (схема):
    Изначально планировали прямой выход, но как-то всё сложилось, что выход получается не очень глубоко и уже видно много недостатков ранее запланированного размещения ЛОС, включая вопрос подземной прокладки газа, который пройдёт близко к ЛОС, если не делать круг (стоит ощутимых денег).
    Сейчас есть большое желание на выходе из дома повернуть канализацию на 45° (и пойти по зеленому пути на схеме). Поворот предполагаем в утеплении с греющим кабелем, под утепленной отмосткой и с выводом отвода из под отмостки для прочистки трубы. Теоретически понятно, что от еще одного поворота на 45° ничего страшного быть не должно, но везде пишут, что рекомендуется на улице ставить поворотный колодец.
    Однако у нас вот такая небольшая глубина - всего 10-15см под утеплителем отмостки (фото сделано во время слива воды, которую заливали для проверки канализации и на период устройства фундамента, чтобы проверять герметичность):
    Не представляю, как с такой глубиной можно сделать поворотный колодец, чтобы он не промерз и не разориться на этой конструкции :)
    Кто что посоветует?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вход в септик у вас будет на каком расстоянии и на какой глубине? Может вам имеет смысл делать не колодец, а небольшой вертикальный участок, а потом уже переход в горизонталь под нужным углом? Наверх прочистку вывести.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вообще не планировал глубоко зарываться, но можно и сделать, а небольшой вертикальный участок - это какой? Двадцать сантиметров? Полметра? Мне почему-то казалось, что это будет хуже, чем поворот на 45 градусов. Неужели лучше вертикальный спуск? "Кораблики" не потерпят крушение и не собьются в одном месте? :)
    По поводу септика - пока еще в раздумьях, что именно ставить, аэрационную установку или просто септик, но вот положение уже хочется поменять и сижу сейчас поле поглощения/фильтрации проектирую. В случае аэрационной установки - вроде чем выше вход, тем проще, а по септику наверное можно и зарыться.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы же понимаете что глубина выпуска из дома, длина трассы и глубина входа в очистное сооружение взаимосвязаны? А вход, как правило, делают на глубине -0.6-0.8 и глубже
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Да, конечно понимаю, правда местами тут пишут, что можно в последнем метре трубы в септик можно и нарушить правило 2см на 1м и пойти круче. А что по вертикальному участку - какой высоты его можно делать (если можно - от и до)?
    И лучше ли делать вертикальный участок, чем поворот на 45° ?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А какой высоты можно делать вертикальный участок? Любой или есть какие-то ограничения (не менее какой-то высоты) ?
    Про переход с вертикали в горизонталь я нашел:
    п. 4.16 СП 40-107-2003:
    «При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90˚
    (87,5˚). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45˚ или
    трех по 30˚ или четырех отводов по 22,5˚…»
    А с горизонтали в вертикаль? Можно 90 градусов?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ограничения, пожалуй, определяются доступной фасониной.
    Аналогично. Все повороты должны быть гладкими
