1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики. ПМЖ, брус, 1 этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pvu98, 11.09.14.
  1. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Доброго времени суток. Прошу не стрелять в пианиста, а высказать здоровую критику. Выкладываю предварительную планировку. Предполагается ПМЖ, 1 этаж, брус. Вход на северной стороне.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Тамбур разделите на две части: холодны тамбур и собственно прихожая.
    Идеальное соотношение стен комнаты 1:1,5, 1:1, у вас же они получаются уже за гранью "идеальности" :)
  3. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо, что еще... Не проходим мимо, высказываемся...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры дома маловаты для комплектации, думаю. Комнатки узковаты, в отделке станут еще меньше...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да нормально всё, аналог Z7. Гостиную с кухней только местами поменять бы... а что что это за гостиная 12м ? Ну и стеночку, которая на террасу смотрит выдвинуть. Тогда вообще просторненько будет. Длину стен это не увеличит. Учеличит только полы в доме и крышу, а квадратных метров прибавится изрядно. А отделку, я так понимаю, автор уже предусмотрел, иначе кухня 4х5 была бы не 18 а 20 метров.
    Только вот не боитесь в брусовом доме зимой руки застудить?
  6. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Джюсу и stanspb - спасибо. Что за Z7? Утепление снаружи - обязательно. Внутренняя отделка не предполагается (строганный брус). На данном этапе с планировкой хочу определиться. По потолку, чердаку (второй свет, форма крыши и т. п.) прошу так же мыслями разумными поделиться)
  7. pvu98
    pvu98
    pvu98
    To stanspb. Посмотрел я Z7. Похожа, но не один в один. Если правильно понял, там планировка предполагается под каркас или камень, а это некая свобода, в отличии от дерева.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Соглашусь насчет разделения тамбура на собственно тамбур и прихожую.
    2. В доме две мокрые зоны, разделенные холлом. Продумали как трубы будут в общую систему сходиться?)
    3. Чем перекрывать продумали? Брус-то у нас 6 метровый. А все, что длинне 6 метров - сразу дает нехилый прирост к стоимости) от 2 раз (и выше) за погонный метр балки.)
  9. pvu98
    pvu98
    pvu98
    To Pterro. Спасибо.
    1. согласен
    2. нет
    3. нет
    что посоветуете?
  10. pvu98
    pvu98
    pvu98
    To Pterro.
    1. согласен
    2. нет
    3. нет
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Подкорректируйте немного проект, нарисуйте несущую стену, разделяя 10-метровую стену на 6 и 4 (с запасом по 15 см с каждой стороны под балку).
    Второй вариант - почитать про фермы (металлические или деревянные) для крыши дома.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По трубам: зависит от фундамента. ЕСли лента, то загонять в подпольное пространство.
    если нет - снова думать.)
    по несущей стне:
    Она получится, если левую стенку тамбура сдвинуть еще левее ну и стенку комнаты посередине дома - чуть правее.)
    Правда, достаточно аккуратная плвнировка может слететь. (
    да и в холле у вас над головой появится висящая балка. Ее можно обиграть аркой, но это не всем нравится.
    В общем, если перекрываться обычным брусом же, то расстояние от стены до стены должны быть 6 метров минус двойная толщина бруса
    выариант два - использование ферм (деревянных, конечно) или деревянных же двутавровых балок.
    Длина их может достигать 12 метров, но вот стоимость - сильно зависит как раз от длины пролета. и превышает стоимость бруса от 2 до 3 раз ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР
    Но из плюсов - не надо ломать голову. Вон - взяли балку в 10 с чем-то там у вас метров и спокойно выполнили перекрытие)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трубы - не проблема. Весь монтаж - в подполье, верхний - на чердаке. Ве перкрывается, так как нет комнат шире 4 метров.
    Просто когда начнется монтаж, чистые размеры станут еще меньше (тут же все в осях нарисовано...).
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ТС не говорил какие планируются полы и фундамент.)
    Ну-ка расположите все это под плитой или полами по грунту!
    верхний на чердаке? неотапливаемом? Чтоб промерзло?
    Вы невнимательно смотрите. кухня\гостиная\холл - посути одно помещение сложной формы.
    по вертикали пролет свыше 10 метров и, примерно, 8 по горизонтали.
    В случае, если фундамент - плита - несущей можно сделать любую стену - ибо нагрузка все равно будет передаваться на основание. в случае ленты - только те стены под которыми есть основание.
    вы опять невнимательны. внешние размеры дома - в осях. а вот помещения - по внутренним стенам.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятия не имею, как устраивают коммуникации при плите... все разводится по полм, что ли?
    Имел в вид вытяжки и фановые стояки.
    Можно решить связкой прогонами и укладкой балок на них.
    Ну да. Но, опять-таки, отделка... все равно съест см 6-10...
