Существует ли АУ с достонствами септика?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nikrr, 11.09.14.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день всем, обращаюсь за советом по выбору ЛОС
    Обстоятельства, которые мешают простым решениям:
    1. сезонное проживание от одного до 5 человек, но хочется делать канализацию с учетом перспективы, те постоянное использование
    2. высокий УГВ, ~1м лето-осень, весной вообще полно воды, в колодце почти по уровню земли
    3. 50м до водоема, в котором сами купаемся, ловим рыбу и не хочется думать попадет туда что-то или нет.
    грунт обычный суглинок, много песка
    прочитав много в этом и соседних разделах. прихожу к системе "~ 2м3 септик->промежуточный колодец->фильтрующая насыпь", (правильно?)
    Но АУ чистит лучше, соответственно 1-й вопрос в теме, есть ли АУ которые при отключении электричества работают как обычный септик ? Вроде Тверь из таких ? или нет? поделитесь названиями кто в курсе
    Еще вопрос
    2) по промежуточному колодцу, влияет ли его объем на качество стоков, должен ли он быть герметичным?
    Дальше хотелось бы дополнительно улучшить экологию на участке:
    3) подскажите кто пробовал УФ- и биофильтры, насколько лучше качество очистки и какой ресурс их работы ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Твереобразные подходят под требования.
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    у меня почти те же условия только еще добавляется - полное отсутствие запаха от самой емкости септика. то же муки выбора.
    на страницах было еще решение - АУ + колодец в котором есть сепаратор "дырявое ведро для ила когда АУ не в режиме " и далее фильтрующая насыпь...может кто то из более знающих откомментирует ?
  4. fedor 77
    fedor 77
    fedor 77
    Попробуйте присмотреться к Биозону.
  5. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    ,fedor, спасибо. присматриваюсь
    на вид корпус не очень прочный,
    но посмотрю "вживую", может от
    фото только такое впечатление
    @john kerry, кроме твери кто еще
    твереобразный стоит внимания ?
    еще раз просьба к знатокам помочь с ответами на вопросы:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тверь с лидером. Выбираете наобум, ибо друг друга стоят. Остальные под вашу ответственность
    А хоть 3 колодца. Денег девать некуда? Тогда фаст берите. Мигом ветер в карманах...:)]
    После АУ колодцы не нужны. Токмо если для удобства полива. Дно в них тоже не нужно, пусть впитывается.
    УФ и прочими никто тут не заморачивается, баловство всё это. Хлорпатрон в последний отсек и хватит.
  7. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    John kerry, спасибо ! буду читать про хлорпатроны, не знаю о таких
    после АУ колодец вроде нужен снизить выброс ила в насыпь ?
    а в моем случае еще и какая-то доочистка после перерыва в работе. Если сначала будет пустой, то по мере выхода на режим недоочищенные стоки разбавятся последующими с активным илом, доразложатся, и можно откачивать в почву, правильное предположение ?
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
  9. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    уклон есть в сторону насыпи, но перепад высоты составит ~ 25см, почти ноль
    не спасет ли планируемый многофункциональный колодец:
    с обратным клапаном?
  10. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Не нужно забывать что АУ чистит только механику! Многие болезнетворные бактерии остаются и какая-то часть как не крути выходит с очищенной водой. Поливать очищенной водой без УФ-обеззараживания категорически запрещено. Да и накапливать очищенную воду тоже нельзя, потому что в ней присутствуют микроорганизмы. Вода в накопительном колодце вследствие отсутствия кислорода будет застаивается и тухнуть. И если потом полить еще такой водой траву, запах на неделю по всей даче будет обеспечен.
  11. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Как решить нужен ли колодец, если есть 2 противоположных мнения, оба обоснованные ?
    может что-то сделать чтобы не тухла вода в нем (вентиляция, УФ, хлорпатрон)
  12. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Думаю, что колодец не спасет. При попадании ила в насыпь он начнется развиваться и там. Вобще насыпь - это временная мера. Рано или позно она заилится - это зависит от ее площади, типа грунта, эффективности работы очистного сооружения и др. Если есть сточная канава поблизости, лучше отводить очищенную воду сразу в нее.
    Обратный клапан спасет, если сугубо летнее проживание. Зимой шланг замерзнет, т. к. клапан не даст слиться воде обратно в емкость с насосом. И пока не отмерзнет пользоваться не получится.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не правильное. Ибо бульбулятора в вашем колодце не будет, а анаэробные процессы в силу отсутствия бульбуления вызовут гниль. Болота не видели?
    Никакой доочиски в колодцах не бывает. Вынос ила из твереобразных практически невозможен, особенно, если возьмёте 7ми камерный вариант. А лидер этот ил и за полгода не выратит, так что и выносить нечего. Всвязи с наличием ершей перерыв в работе не так сказывается, как в топасообразных. Так что не ищите себе кошмара на ночь:)]
    Вынос ила у топасообразных и ЕБ, где ил имеет полную свободу перемещения и никаких ершей.
  14. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    УФ хлопотно, на зиму придется снимать, а то разморозит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так почитайте разные темы - люди колодцы делают и регулярно воду из них откачивают и ничего не успевает протухнуть. А если неделю не вычерпывать и не заменять новыми стоками конечно протухнет, особенно летом.
