1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Появился гипсокартон, появился и клей для него. Клей нужен для ровных поверхностей, которых и по сей день не появилось в стройвариантах.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про необходимость относительно ровных поверхностей, для применения клея, в общем-то понятно. Не понятно про отсутствие ровных поверхностей.
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Что не понятного? Заходим в стройвариант, в ванную, берём отвес и ужасаемся. В моей ванной у стены уклон 12 см разницы между полом и потолком, т. е. 6 градусов. Не, конечно можно и так лепить, если не важно, как ляжет плитка. У меня в ванной стены предварительно выравнивали бетоном.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., в итоге, клеили всё равно на ровную поверхность. Так какая разница (для технологии и материалов облицовки плиткой) как получена эта ровная поверхность, на которую и клеится плитка?
    А вообще разговор не о том. Никто наверное не будет спорить, что клей, да ещё "для тяжелых условий", будет держать плитку надежнее, чем простой раствор (бетон), из которого будет отлита столешница.
  5. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Если плитка в тяжёлых условиях держится 30 лет, прочнось соединения достаточна. Стало быть и на столешнице она будет держаться не хуже. Клей всего лишь быстрее схватываеся, ускоряя работу и не более того. Ничего волшебного в нём, в сравнении с бетоном, нет.
  6. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Спасибо за обсуждение! Завтра начинаем строительство столешницы. Мастера в Инете нашла, он именно столешницами занимается. Использует эпоксидные клеи и затирки. Основание столешницы полностью снимаем и новое делаем. Плитку 10х10 будем класть, керамогранит. ПОтом поделюсь результатом!
  7. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Вот что в итоге получилось, мы очень довольны!
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    У нас на даче на мангале примерно такая столешница. Три года на отурытом воздухе - никаких вопросв.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А из чего основание таких столешниц? Понятно, что можно и на фанеру плитку наклеить, но с водостойкостью могут быть проблемы.
  10. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    IMG_7463.JPG На даче на зараннее залитое бетонное основание -
  11. Малёна
    Малёна
    Малёна
    У нас на кухне березовая фанера 21мм в два слоя, т, е в итоге толщиной 42 мм, водостойкая
  12. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Доброе утро, спасибо за подробное описание. Вопрос, хочу сделать подобную столешницу в ванной с раковиной, кажется что прочности маловато, что посоветуете для укрепления каркаса? сами так не делали?
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Верхним слоем под плитку хорошо идёт ЦСП (цементно-стружечная плита). Размеры листов ЦСП (3600х1200) позволяют сделать бесшовное основание под плитку даже у угловой кухни. ЦСП толщиной 10-12 мм будет не таким тяжёлым (если вырезать непосредственно на рынке/базе/магазине) и не очень дорогим. Можно, конечно, сделать столешницу целиком из ЦСП 24 мм.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А как насчет раковины из плитки?
    Особенно очень интересно мнение тех кто уже опробовал технологию столешницы. :hello:
  15. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Содержать такую раковину в чистоте - замучаешься. А так, красиво конечно.
