1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Потому, что укладка плитки на ДСП, OSB... становится чистовой работой. Выдавил клей из тюбика, приложил плитку... Не надо сыпать раствор, пачкать инструмент, мыть, вытирать пыль…
  2. UnMask
    UnMask
    UnMask
    Валдай
    shurigin, расскажите, из чего сделан каркас для вытяжки. вообще подробнее про каркас. спасибо.
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Каркас под вытяжку обычный гапрок на металлопрофиле, плюс правый угол (где нет опоры) усилен проволочной растяжкой, низ (там где встроена вытяжка) из ЛДСП
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    а Вы вроде говорили , что листы керамогранита на столешницу использовали 60х60 а на фото явно меньших размеров.или это уже "другая" кухня??
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Если вопрос ко мне, то в моем варианте керамогранита нет, только плитка
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Я купил фасад на кухню в Леруа...общая длинна кухни планируется 2,4 м + ниша под холодильник 0,6 м - итого стена 3 м. Столешницу под свой размер подобрать не смог (их просто нет). Вот думаю как самому соорудить столешницу...Есть черный керамогранит 60х60...единственная проблемма с ним - он режется только болгаркой..а как под круглую мойку его вырезать - вопрос?? :faq::faq:
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Я как то покупал столешницу, длина 3050 мм (в лифт не влезла, 50 мм лишними оказались),
    самому соорудить или из ЛДСП (лучше в 2 слоя), плитку на жидкие гвозди,
    на влагостойкий гипрок (2 листа проармированные сеткой)-на плиточный клей
    резать конечно морока, может по радиусу насверлить дырок пером а потом выкрашивать болгаркой по кусочку
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вот идея пришла.везде сделать из гранита , а где мойка из простой черной плитки?? ее и резать то не придется.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    честно говоря идея не нова.. Так делаю еще с 80-х годов. Раньше плитка была трех видов - белая, зеленая, голубая. по большому блату брал темно коричневую. -это была первая кухня (не советую темную - все брызги видны). положил на стол и стены. правда кухни делал сам- встраивал каркас к стенам. Т.е. если съезжать считай кухня идет в подарок.
    Раньше клеил плитку на ПВА с цементом на ДСП.
    Сейчас клею на силикон. Обязательно нужен компенсирующий слой - эту функцию выполняет силикон.
    Швы заполняю тоже силиконом. Клею малярный скотч - заполняю, смачиваю палец и провожу им. Чуть схватывается тихонько снимаю скотч.
    Торцы - все зависит от бюджета, есть мебельные пластиковые цветные торцы (для торцовки столешниц), есть алюминиевые анадированные уголки разнополые, есть серии плиток (как правило это ступени) которые можно использовать на торец.
    Под мойку - выпиливаю лобзиком с спец струной (в магазинах есть) долго зато качественно и без матов.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вот это то нужно - плитка от ступеней с закругленной кромкой...только вот под цвет подобрать - проблемма. Делается каркас из бруса (вы какой брус используете??) под размер дверок - сверху клеим гранит, - торцы плиткой от ступеней.
    Керамогранит пилится струной??
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Почему проблема подобрать? там практический весь модельный ряд плиток имеет торцы для ступеней. Тем более именно половую плитку лучше всего использовать для столешницы! У меня супруга что только не делает на такой плитке! там даже царапин нет!
    керамогранит пилится - только долго!
  12. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сейчас есть технология когда режут тонкой струёй воды, под огромным далением, с абразивом. Режут метал, керамику, стекло, зеркало абсолютно любой формы. Цены вроде не бешенные. Поищите, может и в вашем городе есть такие предложения (гидроабразивная резка)
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    у нас точно нет. да у лучше (удобнее) резать так сказать на месте.а не гонять с каждой плиткой к резчику.
  14. ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    На дачной кухне после размещения кухонной мебели за плитой появился пустой угол с трубами отопителя. Год там скапливалась пыль и всякий мусор :mad: , раздражало ужасно. Так появилась идея организовать это место :).
    Из бруса 40х40 сделал каркас и шурупами к стенам и полу. На каркас крепил листы влагостойкого гипсокартона, обрезки которого остались от непомнючего. Клал плитку на плиточный клей на горизонтальные поверхности, а на вертикальные - на жидкие гвозди. Плитку резал обычным плиткорезом. Алебастром ровнял швы. Штукатурил шпатлевкой и шкурил поверхности под покраску. А, чуть не забыл - сделал еще одно гнездо для сдвоенной розетки. Затер швы и покрасил масляной краской, так как стены ей покрашены, о чем немного пожалел - очень вонючая :close: . Сделал полки, крепил их уголками к поверхностям. Вот, вроде, все ::
    Получилось не быстро - несколько дней работы с перерывами для высыхания и отдыха... Но достаточно бюджетно - брус, гипсокартон и затирка оставались от чего то другого, купил плитку, клей, затирку, и пр. Основные затраты - время и силы. Все держится и не отвалилось уже четыре месяца...::
  15. ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    Опечатка: Алебастром затирал швы между гипсокартоном, а между плиткой - затиркой :|:
