1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Galart
    Galart
    Galart
    На рынках по барабану, а плитка вполне может отлететь
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    экономичнее и мудрее - ЦСП и дорогой плиточный клей для сложных оснований типа CM16.
    Я говорю про столешницу на улице, но под навесом.
  3. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Провожу эксперимент как раз с гвл. Вот уже два месяца кусок оного лежит в банке с водой и... Ничего с ним не случилось. Даже верхний слой не размяк, не говоря уже о том, чтобы он весь рассыпался.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прям как в песне высоцкого "но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить".
    ЦСП предназначен для наружной облицовки.
    ОСБ предназначен для наружной облицовки, но посмотрите ролики что с ним бывает если он полежит зиму в воде.
    Аналогично ГКЛ, ГВЛ - не предназначены для наружной облицовки, хрупки и ограниченный ресурс морозостойкости. Т. е если у вас куча лишнего ГВЛ девать не куда, и не прочь через 5 лет заново переделывать зону барбекю, то экспериментируйте, а кто выбирает, что купить и у кого не валяется как мусор каменные столешницы, гранитные плиты и аквапанели, то ЦСП+клей для сложных оснований+керамогранит.
  5. Galart
    Galart
    Galart
    аналогично понаблюдаем за вашим экспериментом, когда по изменению влажности ЦСП начнет подло менять размеры и вести с отрывом саморезов. Многие через это проходили, можете погуглить
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На площади 60см сильно размеры гулять будут?
    А ГВЛ и ГВЛВ размеры не гуляют при изменении температуры и влажности?
    В том и дело, что вы тоже не предложили решение, а просто предлагаете ещё более худшую альтернативу.
    Вот поэтому я и подчеркнул - необходим клей для сложных оснований!
    Клей CERESIT СМ 17 — это высокоэластичный клей для крепления любых видов минеральной плитки на сложных основаниях при наружных и внутренних работах.
    Эластичные свойства Ceresit СМ 17 предотвращают возникновение скалывающих напряжений между плитками и основаниями при их деформациях. Он используется на деформирующихся и критических основаниях, например, гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, а также для укладки плитки на старую керамическую облицовку.
    Жирным выделил три слова, на которые надо обратить внимание.
    Например в промерзающем доме я камин обкладывал натуральным камнем на Ceresit CM14, штукатурку на ГВЛВ на коробе камина - но это внутри дома, не снаружи. В ванной аквапанели на OSB и плитку на ГВЛВ и аквапанель клал уже на Ceresit CM17.
    А вот в крытую беседку на ЦСП можно и CM16 и CM17. Но не менее важно сперва прогрунтовать хорошей грунтовкой!
  7. Galart
    Galart
    Galart
    ГВЛ - это гипс. В ЦСП много древесной стружки. В этом разница. Оптимальный вариант аквапанель, Читайте внимательно.
    На фасадах ЦСП при смене дождь - солнце ломает 5 мм саморезы, никакой клей не спасет, уж точно не цементный СМ17 или СМ16
    Хотите набить шишек, вслед за многими, ок, это распространенный тренд).
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня под навесом планируется, без дождя и солнца.
    Для уличных типа как на фото - каменная столешница, аквапанель и плитка тоже можно рискнуть...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто залить бетонную плиту (без всяких рисков), а на не плитку
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    много возни и бетонную с большим пролётом между опор не сделать, ну или сделать-то можно, только не обвалится ли потом. Вот в металлических трубах я уверен, я шестиметровой трубой ровнял заезд для машины 5,5 метров, она не прогибается
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Денис1235, там вкралась ошибка на нее плитку, а так да есть пластификаторы, добавки, топпинги для бетона с последующей шлифовкой
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я вот так хочу 2 больших пролёта 220см, так что трубы+ЦСП
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вообще смотрю в оби Аквапанель универсальная KNAUF 120х90х0,6 см 439рублей, так 5 штук хватит на всю столешницу,(70см), торец 10см и полку снизу, может вы и правы. Цена соизмерима с ЦСП.
    Только вот что смущает:
    1) Аквапанель КНАУФ изготовлена из портландцемента и легкого минерального заполнителя, армирована стеклосеткой, благодаря чему легко изгибается в сухом виде. При этом минимальный радиус изгиба составляет 1 м. Т. е она не очень жёсткая, может в варианте аквапанель на трёх профильных трубах жёсткости хватит.
    2) Ее монтаж не требует больших усилий и специальных навыков. Панели размером 900х1200 мм монтируют на вертикальные стойки каркаса, затем все стыки шпаклюют. 1 кв. м. материала весит около 7 кг. Облицовочная керамическая плитка, используемая как финишное покрытие, не должна превышать размеров 30х30 см.
    Вот это хуже, я-то думал плитку покрупнее... правда, может сие замечание относилось к креплению на стену...
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Я тоже склоняюсь к такому варианту, но может лучше более длинный лист класть 2400, что бы стыков меньше было, ведь они под плиткой потом играть могут.
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Навигатор6989, Подскажите, на какой клей приклеивали плитку и чем затирали? Спасибо)
