1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вариант раскладки плитки
  2. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Поделюсь своей столешницей:
    Пирог такой: шпунтованная влагостойкая ДСП 16мм в два слоя (изначально планировал в три, но когда посмотрели с женой что получается решили что и два достаточно), затем акрил-битумная гидроизоляция:
    на неё бетон-контакт:
    ну и сама плитка (керамогранит) на обычный плиточный клей сверху, а с торцов - на жидкие гвозди:
    затирка тоже обычная, цементная Ceresit. Колерованный силикон взял для раковины и варочной поверхности.
    Швы надо бы чем-нибудь гидрофобным пропитать, но живу в маленьком городе, ничего такого в наличии нет. Думаю, а не пропитать ли сразу растительным маслом? Или подождать, когда масляные пятна сами в процессе эксплуатации появятся, а уже потом и пропитать :)
    Кухня ещё не закончена, будет П-образной, справа сделаю что-то типа барной стойки с продолжением столешницы со стороны кухни
  3. Galart
    Galart
    Galart
    Столешница в летней кухне на даче. "Примерка". Не самая удачная по моему мнению расцветка мозаики, но ... вынужден уступить мнению.
  4. Galart
    Galart
    Galart
    Основание - ОСП 8 мм, 15 мм, ГВЛВ 10 мм, аквапанель 8 мм (снизу вверх).
    Аквапанель - очень удачный материал, несмотря на стоимость.
    Мозаика - керамогранит декор Керамики Будущего. Толщина 10,5 мм.
    Неожиданно хрупкий, при падении на пол (тоже керамогранит) отбиваются кусочки.
  5. Galart
    Galart
    Galart
    Клеить буду на аквапанель Литоэластиком (двукомпонентный эпоксидный). Затирка будет эпоксидная.
    Сам декор не дешевый, в общем итого выйдет не очень бюджетно. Но! Хорошая логистика - все привозится на своем авто. Работа своими руками плюс легко устраняются возможные косяки и хорошая ремонтопригодность - все это решило не в пользу столешницы из массива дуба, которую планировал ранее.
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Galart, интересно как вы будите обходить углы и около мойки по краю столешницы? Как резать такую плитку. Насчёт расцветки, согласен с вами.
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Фото моей самодельной столешницы из бетона и кераммогранита в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/21777075/ Я, напротив, выбирал крупную плитку, чтобы швов было меньше. Пока от эксплуатации только восторг. Минусов не заметил.
  8. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @FreeR, Красиво получилось:super:
  9. Galart
    Galart
    Galart
    распилю болгаркой, не вижу проблем
  10. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Коллеги, кто в теме, подскажите, пожалуйста.
    Собираюсь делать керамическую столешницу (сбстн, поэтому на тему и подписана), пока просто положила плитку на имеющуюся с целью поюзать и посмотреть - надо ли мне сие чудо?
    И по ходу эксплуатации всплыл вопрос: а безшовная укладка в данном случае не подходит? всё равно в микрошвы будут попадать жидкости и всякие мелкие мусоринки?
    Я просто почему спрашиваю - у меня рисунок плитки под поделочный камень, и так жалко общий вид разрывать швами...
  11. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Не вижу препятствий. Если есть такая возможность - делайте. Обработайте швы специальной жидкостью и ничего попадать не будет. Удачи
  12. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Простите, а что за жидкость имеется в виду? Какая-то защитная? Герметизирующая тонкие швы?
  13. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Galart, красиво!
    Сетку подкладывать планируете?
  14. Galart
    Galart
    Galart
    Без швов плитку кладут в исключительных случаях, и это точно не вариант для столешницы
  15. Galart
    Galart
    Galart
    Сетку для чего? Под плитку нет смысла, основание очень крепкое, клей эпоксидный
