1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Про "гнется" - при склейке прогиб уменьшите гарантированно. Можете даже с супругой смело экспериментировать.
    Чем больше размер плитки - тем больше шансов отстреливания. эластичный плиточный клей - от 750р за мешок.
    Метр прогиба - ребро жесткости снизу дайте. балку снизу приклеить и прикрепить саморезами.
  2. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Спасибо за ответ!
    Не проблема. Посоветуете марку?
    Невозможно конструктивно, балка приведёт к опусканию выезжающей столешницы, из-за которой как раз не ставится четвёртая стенка по периметру. Это перечеркнёт всю задумку :(
    Там должно быть что-то вроде этого, шириной около метра и 45 глубиной (в предыдущем посте промахнулся, написал 55):
    Возможно вместо нижнего слоя ЦСП есть смысл исползовать более сложный бутерброд, например 20 мм фанера + 16 мм ЦСП, или 24 фанера + 12 ЦСП?
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подумайте о том как крепить цсп к фанере
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Еще как вариант, под это дело закажите кусок столешницы, обычной,
    Возможно это будет лучшем вариантом.
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Я уже бросил эту затею. Ввиду работы связаной с кухнями, была возможность заказать Столешницу ро закупке. Я посчитал материалы на пЛиточную и оказалось, что получится чуть ли не дороже, плюс возня...
  6. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    В этом направлении тоже думаю, да... По сути то мы говорим про лист ЛДСП, на сколько я понимаю?
    Ещё думаю в направлении установки над пролётом горизонтальной решётки из квадратной трубы или прута. Ну типа оконной. А поверх - лист в один слой. ЦСП, фанера - это уже по ситуации...
  7. Ule4ka
    Ule4ka
    Ule4ka
    Мы тоже решились делать кухню сами, и столешницу из плитки.
    вот обдумываю такой вариант:
    основа из осб в два слоя 10мм, потом слой цсп и на него уже плитку. Как думаете нормально будет? И самое главное как слепить вместе этот торт? Ну слои осб можно скрепить саморезами, а как быть с цсп?
    Помогите, очень надеюсь на советы опытных.
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Ule4ka, Мы с сыном сами сделали столешницу для мойки. Делайте сами, справитесь, там ничего сложного нет.
  9. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    :Жаль. Ждем Вас на этой теме через пару-тройку лет. У меня на квартире пока еще столешница (поворотная, угловая, два стыка, около мойки уже того, а еще добавлял кусок, ставил посудомойку, так вообще качество столешниц сейчас ужас, за год выглядит хуже чем старая 13 лет), жена выпиливает мозг, когда будем переделывать.
  10. Ule4ka
    Ule4ka
    Ule4ka
    @Сибирячка1, спасибо, будем пробовать сделать. Эта столешня у меня плотно засела в голове, и теперь однозначно придется ее делать.
    не могу лишь определиться с материалом который будет под плиткой.
    как основа однозначно будет осб, так как он у меня все равно есть. А вот что положить на него ...не могу определиться. Есть в наличии магнезитовая плита 10мм,может ее положить? Или все-таки лучше цсп? Поделитесь соображениями, пожалуйста. Может у кого-то есть столешня с цсп основанием, хотелось бы услышать как оно в практике
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Ule4ka, Я, с позволения, расскажу, как мы это делали. Остатки обычного гипсокартона влагостойкого, в два ряда друг на друга саморезами скрепили, это были куски. Основа была деревянная, как ребро жесткости под мойку, (там где она опирается, и по бокам. Вырезали дыру под мойку эл. лобзиком. Надо хорошо подогнать, чтобы мойка хорошо входила. Потом плитку клеили на клей германский в тюбике, белый такой и вонючий, затерли швы. Потом знакомый сантехник на герметик приклеил раковину и подключил шланги и слив. И все. Очень удобно, можно горячее ставить, хлеб резать и сразу крошки убирать. Швы белые лучше не делать.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Должен заметить, что такие столешницы не очень комфортны в плане гигиены. Швы будут скапливать грязь и бактерии и не практичны в уходе.
    Я бы рекомендовал крупноформатный керамогранит, который имеет размеры до 3000х1000 мм. Это дает хорошую возможность сделать чистую и ровную поверхность. В нем можно вырезать все необходимые отверстия и придать нужную форму.
    Под такую поверхность стоит делать основание из толстой фанеры.
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Вы не правы. Я делал сам столешницу (фото прилагаю). За время интенсивной эксплуатации, порядка шести лет ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протёр и гуд:) Сок, вино и т. д не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и всё.
    С этим полностью согласен
    e912a6b01f983863b94e7c575f705b73.jpeg 07689612037c21c06026910dcd44d737.jpeg 94671e7d8fa03aabe780d7c29228c173.jpeg
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фото "сейчас", плиз.
  15. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Швы из эпоксидки (как и искусственный камень, тоже со смолами), никаких проблем. Цена в разы меньше искусственного камня, в разы интереснее смотрится. Крупноформатный керамогранит стоит как героин, вырезание дырок очень проблемно, а смотрится - как керамогранит в торговом центре. Опимально - 15 на 15, или 20 на 20. Сравниваю со своими столешницами. Выигрышнее смотрится более мелкая нарезка.
