1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Дом не замораживается.
    пользуемся каждый день. Швы заполнил герметиком цвет, сосна, почти идеально.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Фартук в процессе, необходимо установить багет и пропитать плитку.
  3. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    WP_20160519_18_42_19_Pro.jpg WP_20160519_18_42_29_Pro.jpg WP_20160519_18_42_39_Pro.jpg
    Теща продержалась пару месяцев, в итоге тоже захотела новую кухню. Итог.
  4. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Пару заметок на полях. Все-таки скругленные бордюре предпочтительнее. На плоских, особенно если ручки-скобки, да еще немного высоковато установлены (можно было пониже), трется рука об них довольно чувствительно. Свес сбоку надо было тоже сделать, см 2. Кухня Икеа, техника тоже, плитка вся бюджетная, на стене Нефриткерамика 20 на 40, на столешнице орловская Сенегал размер 50 на 50. Но смотрится вроде неплохо.
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Доброе время суток. Пару лет думал стоит или нет делать сталешницу из плитки. И все-таки сделал.
    • image-0.02.01.dca2356ff0b8ce2f4548825c82d3d59eb55bd940e998f7db68581bf9529d33be-V.jpg
  6. SNOWnadya
    SNOWnadya
    SNOWnadya
    Решила сделать небольшой стол на кухню из плитки. Основание - ЛДСП с необработанными кромками 0.6х0.8 м, толщина 25 мм, плитка - керамогранит 20х20 см. И возник вопрос - чем приклеивать плитку и затирать швы. Перед походом в магазин думала купить двухкомпонентный плиточный клей и эпоксидную затирку. Но в магазине увидела, что это все продается ведрами по 2.5 кг и больше. Минимальный обьем затирки - 1 кг. И стоимость у таких объемов соответствующая. Подскажите пожалуйста, на какой клей можно посадить плитку (чтобы без пустот под ней во избежание трещин), и каким составом затереть швы, чтобы они были стойкими ко всяким чистящим средствам? Была мысль купить ведерко эпоксидной затирки, на нее приклеить и ей же затереть. Только не уверена, будет ли держаться...
  7. Ala71
    Ala71
    Ala71
    Добрый день! А для чего заливается подиум, ведь полы залиты
    В планах на зиму сделать такую кухню. И ещё вопрос, можно любую керамическую плитку класть или только керамогранит
    И есть ли трудности встроить технику в такую кухню
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Напомню что я не затирал швы, а залил силиконовым герметиком, цвет, сосна,
    Самая большая проблема, это пропитка полированного керамогранита. Из-за полировки поры открываются и при попадании кофе (например) остаются следы, которые не так просто вывести.
    Кто чем обрабатывает?
    Любую
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Прикупил пропитку Mellerud.
    500 мл 650 р.
    Для полированного керамогранита.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Обработал пропиткой, через 12 часов капнул кофе, еще через несколько часов проверил, капля уже подсохла, протерев ее ни какого следа на плитке не осталось. Достал йод, наносил, протирал, результат тот-же. Я доволен. Расход мизирный.
    Теперь осталось пропитать раковину, т. к. на заводе она ни чем не обрабатывалась.
  11. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Везде рекомендуют керамогранит. По двум причинам. Высокая стойкость к ударам, выше чем у обычной плитки, и выше износостойкость. Поверхность столешницы подвергается даже более выскоим нагрузкам, чем пол, не говоря уже о настенной плитке, которая хрупкая.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если керамику то конечно напольную только
  13. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день!
    Готовлюсь укладывать плитку с мозаикой на столешницу. Есть нюанс в разных толщинах керамогранита и мозаики: 8.5 и 4 мм соответственно. Подскажите, как клеить, чтобы это скомпенсировать. И ещё супруга хочет выложить пространство вокруг целых плиток битой. Есть ли какие-то будь особенности в таком случае? Заранее спасибо.
  14. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    В теме многие советуют и, судя по комментариям, - делают столешницу из ЦСП в качестве основы. Я задумал пойти тем же путём, чтобы выйти на нужную толщину + перекрыть стыки плит внахлёст, решил класть ЦСП в 2 слоя: основа 20мм + верхний слой 16 мм вразбежку с нижним.
    С одной стороны хочу сделать выдвижную суб-столешницу. Типа как полочка под клавиатуру. Этот фрагмент основной столешницы будет закреплён по трём сторонам, под ним будет ездить полка шириной почти 1 метр и глубиной 55 см
    Напротив планируется открытая секция, закреплённая по двум сторонам и с точечной опорой в противоположном углу.
    Каркас кухни сварен из металлической квадратной трубы 30*30
    Вот схема всей задумки:
    Сверху столешница будет облицована напольной керамикой размером 45х45 (1,5 плитки на глубину).
    Копая вопрос, нашёл испытания ЦСП:
    Выходит - гнётся, зараза... Опершись на столешницу своим весом, нагрузку 45-50 кг я дам (отбирал у жены напольные весы, ставил на стол, опирался), а уж про залезть на стол речи вообще, выходит, не идёт...
    Как обыграть метровый пролёт, чтобы плитку не порвало, не отстрелило?
    Как будет вести себя свободный свес на точечной опоре?
    С ЦСП ни разу дела не имел до этого, нужна помощь-идеи-советы, выручайте!
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    А Вы не бойтесь. 3 т... и руки "откуда надо" - и эпоксидка не беда.
