Очистка водопроводной трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем zenons, 27.10.08.
  1. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Не приходилось ли кому нибудь осматривать внутреннюю поверхность трубы из нерж. стали, проработавшей в системе отопления на предмет наличия отложений на внутренних стенках? Возникла необходимость проложить участок на подаче (около 1м) из нерж-ки, что и стало поводом для сомнений. Да ещё возникла идея изготовить полотенцесушитель из нерж. труб.
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Думаю вряд ли кто-то видел. Че ее пилить, такой трубы хватит не на одну человеческую жизнь.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Нет там ничего) Видел дырки в местах сварки нержавейки))
    Это место хуже чем чёрная труба, если варили не аргоном.
    То есть вварка нержавейки куда либо имеет смысл только в случае наличия квалифицированного сварщика с соответствующим оборудованием.
    Аналогичный случай с оцинковкой)) Видел десятки систем из оцинковки с "чёрными швами"))
    Любит у нас народ выбрасывать деньги под гипнозом "грамотных" монтажников))
  4. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Лично сам видел такую " вечную " трубу,наполовину заросшую изнутри, вот только где она стояла ?
  5. сант70
    сант70
    сант70
    Гость
    А какое у вас содержание железа в воде? При наличии его в воде начинается бурное размножение железобактерий, колонии которых поселяются на стенках труб и могут со временем заполнить всю трубу.
  6. сант70
    сант70
    сант70
    Гость
    Извиняюсь - это для холодной воды... В случае с отоплением - это обычная накипь. Нержавейка в этом случае - лишняя трата денег .
  7. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Согласен, но речь идёт не о всей системе отопления из нержавейки ,а о нескольких её участках! А ежели заменить 1м нерж. удлинителями (длиннее 100мм у нас не встречал) то уже получается 1000р + мышиная возня с их соединением! С нерж. трубой проблем нет, концевики нерж. валяются без дела,сварка - 15 минут.Да иподогнать длину значительно проще!
  8. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Не уверен, что железобактерии поселяются на стенках труб из нерж. стали!? На чернухе- это факт. А вот насчёт накипи вопрос пока остаётся открытым.
  9. gars
    gars
    gars
    Демонтаж н/ж полотенцесушителя, работавшего от ГВС (соответственно, качество воды отвратительное), показал, что отложений нет, только легкий налет. Но тут диаметр дюйм с четвертью, а на 3/4" может быть все по другому. Хотя, с другой стороны, и скорости будут побольше, что тоже является плюсом при борьбе с отложениями.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Предисловие: имеется прямая труба частного водопровода ДУ 50 из оцинковки длиной около 300 метров. В ней отводы к домам 11 штук. Трубе 25 лет и уже процентов на 40 она изнутри заросла ржавчиной. В ближайшие годы собирались поменять на ПНД да не успели- сначала над ней проложили газ безтраншейной прокладкой а сейчас и вовсе закатали дорогу в асфальт впервые за триста лет.
    Исходя из вышеизложенного назрел вопрос- а можно ли очистить эту трубу механическим или химическим методом с минимальным уроном асфальту?
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Обычно такие трубы еще и гнилые...
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Проверял год назад- абсолютно целые. Снаружи перед укладкой обработаны смолой. Делалось для себя.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу прощения у топикстартера, у меня тоже вопрос похожий есть. В квартиру заходит 3/4 и раздваивается на 2 трубы по 1/2. Та что идёт на кухню забилась скорее всего в месте изгиба под 90 град. Там не фитинг а просто изгиб с утонением. Понимаю что можно обрезать, нарезать резьбу и углом пойти. Может ещё варианты есть? Например компрессор подключить и давануть в обратку или ещё что?
