Порядок монтажа систем водяного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mmukin, 11.09.14.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Добрый день.
    Возникла следующая ситуация:
    - хочется сделать систему отопления с радиаторами и теплыми полами
    - но в текущем сезоне нет возможности сделать это в полном объеме
    - но хочется закончить эпопею с полами в этом сезоне (залить стяжку, зафиналить покрытие) чтобы можно было перезимовать на электрическом отоплении
    - по проекту все трубы СО - в стяжке.
    Вопрос - если есть задача максимально уменьшить затраты в этом году - как заливать стяжку, не закладывая в нее трубы отопления через радиаторы (чтобы срезать затраты по этим работам) ?
    Т. е. если я сейчас залью стяжку под теплый пол - в следующем году только штробить стяжку под трубы радиаторов или эти трубы монтировать вдоль стен ?
    Может кто дать совет, как выпутаться из такой ситуации ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только так!
    Стяжка льется "за один заход" (вернее за два или более, но за один день). Иначе, потом, после "подливки", она в местах стыка "подливки" с "основной" - пойдет трещинами (тем более, если в "подливке" будут уложены трубы отопления).
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цена труб на РО копейки по сравнению с ТП и стяжкой, просто проложите их к возможным радиаторам и оставьте некоторую свободу. Радиаторы повесите потом.
  4. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Каждая десятка на счету. Учитывая периметр (50 метров) и 16 радиаторов - выливается в круглую сумму.
    А есть ли вообще смысл укладывать трубы РО в стяжку или логичней и удобней их уместить в пристенный а-ля высокий плинтус ?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Здравая мысля, завсегда приходит опосля. :) А где гарантия, что после замоноличивания труб в стяжку, после навешивания 16 радиаторов не окажется: "система то не греет" и одна из причин скрыта в трубах разводки, перфоратор в руки и долбить бетон, имхо, дешевле будет "похоронить" в полу "творенье" бросив новую ветку по стене выше плинтуса.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня часть заказчиков, (большая) криком кричит - никаких коробов и пристенных плинтусов.
    нах тогда вообще что то городить - пусть будет открытая проводка.
    при монтаже прямыми руками и заливке под присмотром какого не припомню.
    Выгородите место вдоль стен (100х100 мм положите пеноплекс) и в этом кармане потом проложите трубы РО.
